Beiträge von emil256
    erstmal danke für die hilfreichen antworten
    Dpf wurde reklamiert aber der Verkäufer wirft mir vor das ich es selber beschädigt habe bzw. einbaufehler oder sonstiges
    Muss wohl mit dem Anwalt vorangehen, immer das selbe Spiel bei solchen Bauteilen leider
    Zur luftmasse kann mich nur grob errinern an die Werte da ich es vor einige Tage gemessen habe
    Soll lag bei circa 50kg/h
    Ist war bei circa 30kg/h
    Leerlauf
    Also circa 20k/h Abweichung und wie du geschrieben hast deutet das auf einen verstopften ansaugbrücke?
    Muss die Tage die ventildeckeldichtung wechseln und kann auf gleichen Zug auch die Brücke mal reinigen sowie Kanäle wallnusstrahlen
    Habt ihr zufällig Tipps wie ich die Brücke reinige?
    In nen backofenreiniger einlegen?
    Lg :thumbup:
    Hi erstmal, leider habe ich gerade ein Problem
    Fahrzeug ist ein 316d n47 116ps
    Wenn das Fahrzeug im leerlauf läuft und ich das Gaspedal duchdrücke dann kommt ne schwarzer rauchnebel und verschwindet wieder ist nur im unteren Bereich so
    Habs mal hinter einer Wand gemacht und da ist die Farbe aufjedenfall schwarz sowie auf der Wand ist Ruß zu sehen bzw. Schwarzer Staub
    Fehlerspeicher Leider leer
    Motor ist serie, kein tuning, software oder sonstiges
    Und noch anzumerken ist das bis man unter 1800umin das Gaspedal voll durchdrückt das Fahrzeug leicht ruckelt bzw. Nicht vorangeht
    Bei halbgas geht der schmeidig vorwärts
    Aber denke das ist ein Typisches Problem bei die kleinen Motoren da untenrum nichts kommt wegen Leistung sowie Gewicht?
    Fahrzeug gehört der Schwester
    Und bevor ich vergiss, Dpf kam neu ist aber ein Nachbau
    Lg
    Ja ich weiß das die hinteren keinen komfortzugang haben
    Aber hab dieses griff also zweite foto was ich nachhinein geschickt habe bei kleinanzeigen gekauft wo auch ein komfortzugang griff ist für vorne links
    Also mit sensor usw..
    Das wollte ich fragen ob dieser hier passen würde?
    ne hab das Auto seit 3 jahren
    Nur bis jetzt hat das komfortzugang einwandfrei funktioniert
    Vor kurzem ist die fahrerseite ausgefallen
    Hab dann probehalber beifahrerseige mit Fahrer umgetauscht und siehe da funktioniert
    Also müsste der Griff defekt sein
    Bei Kleinanzeigen habe ich den Griff gekauft und laut Verkäufer ist das für die fahrerseite vorne
