Hallo
Erstmal vielen dank für die antworten
Zitat
Woher weißt du das denn? Dein Wissen ist da nämlich falsch. Masse ist die Fahrzeugmasse und Versorgung kommt von den beiden Plusleitungen AMBL_1 (weiß-rot) und AMBL_2 (weiß-blau).
Ich glaub ich hab mich ein bisschen schlecht formuliert ich meinte die Einstigsbeleuchtung wird über masse geschaltet also die Leuchte die unter der Tür sitzt. Für diese leuchte war eigentlich meine Frage ob dort der Pluspol dauerstrom hat weil die geht ja nur an wenn die Tür aufgeht.
Das was du sagst sind ja die beiden Leitungen zur Ambientenbleuchtung.
Aber wenn du hier sagst 2 Plusleitungen kann man vl die andere Leitung auch nehmen zur Versorgung. Quasi das ich die Last aufteile auf die beiden Plusleitungen.
Zitat
Warum so kompliziert? Wenn es schon eine Basellösung sein soll, dann doch bitte eine einfache?! Sprich Stromversorgung dafür in die Türen legen und mit Relais oder Transistorschaltung die originale Verkabelung der Ambientebeleuchtung als Steuerleitung nehmen.
Das hört sich komplizierter an als was ich wirklich gemeint habe
Das ist nur eine erweiterung (PWM Canbus adapter) meines Sets das man vor dem Modul anstecken kann.
Dort sind 4 Leitungen zum anschließen
2 x Masse
1x Stromversorgung (Dauerplus oder Zündungsplus)
1 x Signal zum Ein und Ausschalten ( das hätte ich mir dann von der Ambientenbeleuchtung geholt )
Aber ich weiß nicht wo bei der Tür ich da in Strom hernehmen soll.
Deswegen auch die Frage ob die Einstiegsbeleuchtung Dauerplus ist dann wäre es dort am besten aber ich weiß nicht ob dann das Steuergerät vielleicht nach einer Zeit den Strom abdreht.
Sonst hätte ich Probiert das ich das aufteile 2 Türen von der AMBL1 und 2 Türen von der AMBL2 zu versorgen.
Weil 2 module kann ich max anschließen ohne das es probleme gibt
Zitat
Welche Stromaufnahme haben denn deine LEDs bitte? die müssen ja hell sein wie bei der Kirmes, wenn sie so viel Strom ziehen sollen.
Evtl liegt doch ein Verkabelungsfehler vor.
Benutze die von LETRONIX RGBIC Full LED Serie
Laut dem was sie angeben:
Funktioniert bereits ab einer Eingangsspannung von 5 Volt (4,8V – 15,8V)
Und wegen dem Verkabelungsfehler würde ich ausschließen ich hätte alles Kontrolliert aber zu 100% kann ich das auch nicht anschließen aber sobald ich eine Tür wegnehme egal welche und nur 1 Tür plus Amaturenbrett hernehme Funktioniert es Tadellos deswegen glaub ich eher nicht das da was Falsch ist.
Was mir gerade noch einfällt ist das ich für das Amaturenbrett die Stromzufuhr vom Zigaretten anzünde hätte dann könnte ich vorne beide türen mal gleichzeitig probieren und die beiden hintertüren entweder an der AMBL2 anschließen oder Fensterbeleuchtung.
Und das mit den Relais und Kabel ziehen würde ich eher nicht machen. Das trau ich mir einfach nicht zu das ich Strom zu allen 4 Türen ziehe ohne was kaputt zu machen hätte gerne eine Lösung wo ich nur bei den Türen Arbeiten kann
