Beiträge von Alex435D
    Ich habe das Lenkrad ohne Heizung letzten Monat erst frisch beziehen lassen. Sonst wäre es definitiv eine gute Idee 😅
    Ja genau das will ich jetzt herausfinden. Ein Kumpel hat Memory sitze ohne Heizung und wir überlegen auch, ob man einfach nur die Matten einbauen muss. Ich habe mal gehört, dass bei Ledersitzen immer die Matten verbaut sind.
    Ich versuche es herauszufinden :)
    So kurzes Update :)
    Ich habe das Klimabedienteil mit den Tasten für die Sitzheizung verbaut und danach hat mir jemand die Sitze codiert. Alle Funktionen inkl Heizung funktionieren jetzt :) und das alles ohne irgendwelche Kabel zu legen
    Danke Hannez, ohne dich wäre ich nicht darauf gekommen, dass bereits alle passenden Kabel liegen
    Das Klimabedienteil mit den Tasten für die Sitzheizung ist heute angekommen. Wird morgen eingebaut.
    Das Bild ist vom Fahrersitz. Der Beifahrersitz hat soweit ich es sehe das gleiche Steuergerät.
    Kannst du jemanden empfehlen der mir das Remote codieren kann?
    So.. ich habe mal folgendes fotografiert:
    Stecker vom Fahrzeug
    Buchse vom Sitz
    Steuergerät Sitz
    Der Stecker hat kein KLine, was soweit ich denke für die Heizung notwendig ist. Was mich sehr irritiert ist, dass der Sitz in der Buchse nicht mehr Pins hat. Nur exakt so, wie mein Auto es schon hat. Also entweder passt das alles oder der Verkäufer hat mich verarscht und die Sitze haben keine Heizung. Ich werde morgen mal den Sitz ausbauen und kontrollieren ob eine Heizung verbaut ist.
    Alles klar, dann werde ich mir das Bedienteil besorgen und das Auto codieren. Im schlimmsten Fall geht die Sitzheizung nicht, aber zerstören kann ich ja mit fehlenden Kabeln nichts oder? :D
    Weißt du zufälig was genau codiert werden muss? Ich gehe davon aus, dass das hinzufügen zum FA reichen sollte. Bei manchen Videos habe ich auch gesehen, dass die Aktivierung über Bimmercode funktioniert. Nur ist die Ausgangssituation immer anders und deshalb war ich mir bei der Verkabelung unsicher
    Ich habe mir einen 435D F32 gekauft, welcher jedoch nicht sonderlich gut ausgestattet war. Auf Grund des Preises habe ich das aber als Möglichkeit gesehen viel nachzurüsten.
    Im Innenraum wurde bereits viel Nachgerüstet. (Lenkrad, 6WB Tacho, NBT,..)
    Nun komme ich jedoch an meine Grenzen und könnte etwas Hilfe gebrauchen.
    Da mir die alte Innenausstattung nicht gefallen hat, habe ich mir eine gebrauchte gekauft und eingebaut. Die neue hat eine Sitzheizung verbaut, welche ich nun gerne zum Laufen bringen möchte.
    Serienzustand: elektrische Verstellung mit Memory, 1-Zonen Klima
    Neue Sitze: elektrische Verstellung mit Memory mit Sitzheizung
    Die elektrische Verstellung mit Memory war vorher schon vorhanden und funktioniert demnach auch.
    Nach meinem Wissensstand muss ich nun folgende 3 Sachen machen:
    1. Klimabedienteil tauschen -> mit Sitzheizung
    2. Sitze zusätzlich verkabeln?
    3. Sitzheizung in den FA codieren?
    Bei den Punkten 2 und 3 bin ich leider auf Tipps und Hilfe angewiesen.
    Ich hoffe hier kann mir jemand mit mehr Erfahrung etwas weiterhelfen.
    Vielen Dank :)
