mir würde am besten die schwarze M405 felge in 18" ET 34 für rundum passen. Ich würde entsprechend 225/45/18 fahren. ist aber schwierig zu finden und falls man 4 findet dann sau teuer.
Beiträge von dieselfreak89
ok, das heisst 4x ET 34 richtig? also sowohl vorne wie hinten dieselbe Einpresstiefe?
Hallo Zusammen,
ich fahre auf meinem 335d xdrive F31 folgende Standardgrösse ab Werk:
VA: 225/45/18 8.0J ET34
HA 255/40/18 8.5J ET47
nun möchte ich mir für den winter originale bmw felgen in 18 zoll kaufen. das fahrwerk hat die m-sportbremse (blau) ab werk verbaut. Geht das jede 18 Zoll Felge von BMW?
kann ich nun eifach nach 225/45/18 8.0J ET 34 Kompletträder ausschau halten? Oder angers gefragt, ist die ET an der Hinterachse dieselbe (ET34) wenn auf rundum gleiche Räder umstellt? ich finde es relativ mühsam mit der Mischbereifung da ich im Winter gerne die Räder tauschen würde (Abnutzung).
Es gab damals im Konfigurator die Möglichkeit sich 4 gleiche Winterkompletträder 225/45/18 zu bestellen aber ich finde diese Info leider nicht mehr.
danke und grüsse
die analoge anzeige beim 3er f31 ist eine mischrechnung aus wasser- und öltemperatur. 110° für last finde ich nicht alarmierend. ich würde halt prophylaktisch ein 5W40 öl fahren um hier etwas mehr reserve zu haben. versucht mal mit bimmerlink die öltemperatur zu loggen...
ich konnte gestern mit vermesser sprechen und er meint folgendes.
der spurwert ist =0°14, vorgegeben ist 0,01°-0,13° und hinten ist man 4 minuten drüber was aber für ihn erfahrungsgemäss richtig ist, damit sich der reifen von innen nicht abfährt. er könne mir die spur schon aufmachen aber je offener die spur umso unruhiger. vorspur=selbstabilisierung (räder zeigen gegeneinander) nachspur=agiles einlenken (räder wollen raus)
ja, sorry für den Irrtum. Der N57D30T1 (313 PS) unterscheidet sich natürlich durch andere Anbauteile...Motor sprich Zylinderkopf, Block, Kurbelwelle etc. ist identisch zum 30d
der 30d und 35d Motor unterscheidet sich eben nicht nur durch einen Turbo mehr...schau dir doch mal die DITUPA Video Reihe zum N57 an, ist sehr informativ. Übrigens waren die DITUPA Jungs auch mal bei H2 zu Gast.
Bezüglich dem Öl kann ich nur sagen, dass genau daran der Motor eben sterben oder überleben kann. Fahrprofil, AGR und Öl...wenn man diese drei Dinge in den Griff kriegt, hält der N57 ob in 30d oder 35d ewigs!
aus dem oil-club forum heraus kann ich sagen, dass der motor dickes öl liebt. die gebrauchtölanalysen sind mit dickerem öl einfach besser. fahre selbst ravenol ndt 5w40 seit jahren und viele andere user tun dies auch. im sommer fahre ich sogar shell rimula 10w40. zudem sollte das fahrprofil dieselgerecht sein aber das sollte es bei allen dieselmotoren sein...
ich fahre nun seit 250'000km den f31 335d mit obligatem xdrive . Seit Kilometerstand 100'000km mit stage 2 sprich 410ps/835nm und kw v3 und kann folgendes berichten:
der 35d ist sehr unauffällig. xdrive macht 0 probleme (vorausgesetzt man fährt nicht unerlaubte dimensionen oder distanzscheiben etc.) die praxis zeigt, dass der 35d haltbarer ist als der 30d. zudem sind die 3er modelle weniger betroffen als 5er, x3 oder x5 (evtl. mit dem fahrzeuggewicht etwas zu tun) wurde übrigens auch von DITUPA mehrmals bestätigt. woran es liegt kann jedoch nicht pauschal gesagt werden aber verhältnissmässig sind mehr 30d mit hauptlagerschaden etc. umher als der 35d.
gute pflege setze ich natürlich voraus...
ok das mit dem zackigen einlenken ist mir auch schon aufgefallen. ich habe es damals so beschrieben als hätte ich das gefühl, wenn ich am lenkrad schnell hin und her lenke, dann schaukelt sich das fahrzeug auf und es geht ein weilchen bis sich das lenkrad wieder von selber mittig macht. man hat das gefühl, das einlenken ist so schnell, dass das rad gar nicht mitmacht.
danke das hilft mir schon weiter.
eine allgemeine frage, die "soll" werte müssen immer eingehalten werden auch wenn man ein gewindefahrwerk einbaut oder spielt das keine rolle?
