Beiträge von Rasa019
    Vielleicht hat sich das Probleme Erledigt..Habe heute gesehen das bei Vorbesitzer 1Nippel wo dir Motorabdeckung drauf gesteckt wird abgebrochen ist und da hat er Luft gezogen.Habe es abgedichtet.Habe nie darauf geachtet da die Matte oben drauf war..Mal sehen ob die Motorkontolleuchte wieder Kommt..Spätestens am Dienstag bei 800km fahrt werde ich sicher sein..
    Danke für Hilfe
    Bei den Amis steht das Tankentlüftungssystem mittlerweile unter verlängerter Garantie, da es dort beim F30 mit B58 scheinbar häufiger Probleme gibt.
    Preislich wäre da ein neues Tabkentlüftungsventil nicht so schlimm und es sitzt schön oben auf dem Motor also kann man es auch selbst tauschen.
    Den Tankentlüftungsventil habe ich schon getauscht genau so wie Luftmassenmesser aber fehler ist immer noch Da.Werde mal Schläuche überprüfen oder vielleicht auch direkt wechseln..
    Erstmal Danke für Anwort
    Habe keins gemerkt das lose war oder gerissen war..Habe gestern auf 55 Parts Teile (Chargepipe,Turbo inlet und Silikon schlauch) umgebaut aber Fehler sind schon vorher da gewesen..Muss ich mal irgendwie Schläuche überprüfen oder Direkt alle neu bestellen auf Glück das da wirklich Fehler ist..
    Guten Tag.Habe kleines Problemchen mit meine Schätzchen ..Bei mir leuchtet Motorkontrolleuchte..Das Auto Arbeitet Normal dabei und fahrt sich auch normal..
    FehlerCode :
    102A32 Luftmassenmesser, Arbeitsbereich: > Luftmasse zu niedrig
    190F08 Tankentlüftungssystem: Fehlfunktion
    Ausgelesen mit Bimmerlink und Bmw Ista.Mal kommt der Fehler nur Luftmassenmesser..
    Fehler löschen klappt mal für 100km mal 1000km bis es wieder kommt.
    Luftmassenmesser neu von Bmw und Tankentlüftungsventil auch original erneuert..
    Hatte das vielleicht jemand oder irgendwelche Idee was ich noch überprüfen kann?
    Mit freundlichen Grüßen
    Alles Klar..Sage den Bescheid..
    Danke für Info
    Ist die MPPSK Anlage im Fahrzeugschein aufgeführt?
    Wenn ja, dann braucht du nicht weitestes machen.
    Also in Fahrzeugschein ist die aufgeführt..Laut Kumpel der bei Bmw Arbeitet sagt er das er es Sieht und das es damals ab Werk Bestellt würde..Also würde nicht 1-2 jahre später nachgerüstet..Mich irritiert nur das es Kw nicht geändert würde..
    Servus Leute..Bin seit Paar Tage Besitzer ein F30 340i Xdrive mit Perfomance Power.Der Vorbesitzer hatte keine dokumente ab er mein würde damals so bestellt..Aber KW Anzahl ist nicht geändert in Fahrzeugschein..Bei Bmw Ausstattung liste steht :
    Nachträglich verbaute Sonderausstattungen:
    NPOW Umrüstung Power Kit
    Kann mann irgendwo Gutachten nachträglich holen und eintragen vielleicht oder ist das schon eingetragen da es Ab Werk bestellt ist
    Mit freundlichen Grüßen Raša
    Ja habe ich..War sogar direkt SB Washanlage und danach nochmal normale washanlage mit Unterbodenwäsche..Zum Glück war es nur auf Bremssattel und Felge..
    Also es war Bremsflüssigkeit behälter komplett leer..Da in ATU Werkstatt wo der Vorbesitzer Öl gewechselt haben hinten vergessen ne Entlüftung schrauben festzuziehen..zum Glück nicht schlimmes passiert..
    Aber danke euch für die Tipps
