Beiträge von Jonasf31 335xd
    Blinkermodul
    Hat nichts mit dem Most Bus zutun, nächstes mal ein Thema darüber erstellen oder ein ähnliches Thema nehmen.
    Aber wenn der Blinker garnicht funktioniert oder beim aufschließen nur kurz angeht mit gestimmter Helligkeit (nur bei ein Scheinwerfer) , ist sehr wahrscheinlich das Blinker Modul hinne.
    Einfach Mal quer tauschen und ausprobieren. Man kommt halt scheiße hin ist aber die einfachste Lösung
    Und nächstes Mal aufs Thema achten
    Lösung :
    Habe heute 4 Stunden sämtliche Kondensator und Widerstände gemessen , und siehe da ein Widerstand war defekt. Habe den dann ausgelötet und ein neuen eingelötet. Beim wieder zusammenbauen vom Verstärker Gehäuse neue Wärmeleitpaste benutzt. Verstärker wieder hinten im Auto eingebaut und Funktionstest gemacht . Alles funktioniert wieder . Audio, Gong, Einstellung vom Klang und Bluetooth.
    Zusammengefasst:
    Wenn man ein Problem mit Audio und der Most Leitung (Fehler E1C444) hat, könnte es ersten an den Sicherung liegen wenn kein Strom am Verstärker ankommt oder wie bei mir der Fall, dass der Verstärker ein Defekt hat.
    Danke nochmal an alle die mir geholfen haben und zahlreiche Tipps gegeben haben.
    Evtl meinst du die Telematik-Box. Die ist aber für Notruf SOS, zum Teil GPS Empfänger und für die Connected Drive Dienste da.
    Ja genau die Telematik-Box
    mal anderes Handy nehmen, Handy im Navi und Navi im Handy löschen und neu koppeln.
    Ja schon probiert und nichts gebracht . Auch navi neustarten bring auch kein Erfolg
    önnte mir auch vorstellen, dass der Fehler an einem Lautsprecher liegt. Das würde erklären warum die Musik noch manchmal ging, aber der Verstärker immer wieder abgeschaltet hat.
    Man könnte also am Stecker des Verstärkers (also kabelseitig - nicht die Verstärkerausgänge) mal die Lautsprecher selber messen (typisch 3,6 Ohm - könnten zum teil auch 1,8 sein) aber vor allem auch die Lautsprecher Kabel einzeln gegen Masse messen (da sollte es unendlich sein).
    Außerdem kann man den Verstärker selber auslesen und mit ISTA auch ein Diagnose und Testprogramm ablaufen lassen
    Kann ich mal morgen durchmessen und ISTA Läuft leider nicht mehr auf mein Laptop
    Welche Sicherungen hast du wo und wie überprüft?
    Alle die was mit Audio zutun haben.
    Das mit dem Sicherungen hab ich schon als erstes geprüft, aber danke
    Update:
    So hab jetzt mal die Most Leitung überbrückt . Navi im Tacho, Uhrzeit und Datum und rückfahrkamera funktionieren wieder . Also ist der Verstärker defekt. Weil es kommt immernoch kein Sound und kann mich immernoch nicht mit dem Handy verbinden .
    Optisch sieht der Verstärker gut aus. Keine Flüssigkeit oder Kalk Ablagerung.
    Muss dann wohl oder übel alle Widerstände durchmessen
    Starte mal eine Navigation und schau ob diese Navi Karten Ansicht im Tacho angezeigt wird.
    Das ist nämlich das einzige was zwischen NAVI und Tacho über MOST geht.
    Wenn der MOST Ring offen ist sollte das nicht angezeigt werden können.
    Im Tacho zeigt er mir keine Rest Kilometer oder Richtungspfeile .
    Beim rückwärtsfahren ist rückfahrkamera schwarz aber pdc ist optisch zu sehen aber akustisch nicht vorhanden . Der Rest funktioniert ohne Probleme , bis halt alles was mit Audio zu tun hat.
    Most wird morgen mal kontrolliert ob da was ankommt (Tacho und Verstärker)
    Und codiert wurde mit esys und Full Daten
    Danke erstmal für eure schnellen Antworten
    Fehler ist bei BimmerLink oder etc:
    Headunit high
    E1C444: MOST: Ring wacht nicht auf.
    Rear Electronic Modul
    E5944D: CAN-Botschaft, Status Qualifier Top-View (ST_QU_TVIEW): Fehlt
    E59449: CAN-Botschaft, Status Qualifier Rear-View (ST_QU_RV): Fehlt
    Und wie das aufgetreten ist: vor 6 Wochen original Kamera und Steuergerät für Surround View bestellt und eingebaut nach Anleitung. Kodierung erfolgreich durchgeführt und Rückfahrkamera hat ohne Probleme funktioniert. Vor einer Woche hat dann das erste Mal die Kamera kein Bild angezeigt. Nach Neustarten des Autos hat sie dann wieder funktioniert. Vor 2 Tagen bin ich eingestiegen und nichts mehr hat funktioniert, weder Radio, Multimedia und bluetooth. Es kam auch kein Gong mehr und Pdc hat auch kein Laut mehr gemacht (hat aber noch angezeigt). Konnte im NBT auch kein Datum und Sound Einstellung mehr machen.
    Bei mir ist kein Wasserschaden oder Kabelbruch. Batterie abklemmen hat auch leider nichts gebracht
    Zum Auto . Ist ein 335xd Baujahr 2014 also Nbt Rechner . Hk und 6WA Tacho.
    Hat mittlerweile 270.000km runter
    Leihe mir Mittwoch mal eine most Brücke aus und berichte dann nochmal.
    Für Lösung zwischendurch wäre ich auch dankbar
