Beiträge von Karuzoz
    Ok danke für die Antwort. Ich denke ich werde mich einfach damit abfinden. So wichtig ist es mir nun auch nicht.
    Ist mir schon bewusst, wollte damit nur ausdrücken das ich mir über eventuelle Probleme bei einem US Import bewusst bin.
    Da kannst du codieren, so viel du magst, die US SIM der Telematikeinheit wird dich nicht in ein deutsches Mobilfunknetz lassen.
    Habe mal irgendwo gelesen, dass man sich über das US ConnectedDrive Portal erfolgreich registrieren konnte, aber funktionieren tut dann hierzulande auch nicht viel. Spätestens wenn Hardware getauscht wurde, anderes Navi u.Ä. ist’s vorbei, dann reden die Komponenten nicht mehr miteinander. Dafür kommt man dann ggf. mit der VIN des Spenderfahrzeugs weiter, muss aber schon passend programmiert worden sein
    Also wenn ich das richtig verstehe müsste die Telematikeinheit getauscht werden und wahrscheinlich programmiert?
    Import USA ? Puh - ich hoffe das bleibt dein einziges Problem. Durch die US Version funktioniert connected hier in Deutschland / EU sicher nicht. Das muss bei BMW bzw. einem fähigen Codierer umprogrammiert werden denke ich. Vorausgesetzt, daß die verbaute Hardware passt - ggf bei BMW neu dazubuchen. In Deutschland waren einige Dienst zeitlich begrenzt und müssen immer wieder verlängert/ neu gebucht werden
    Auto fährt seit zwei Jahren schon auf deutschen Straßen, hat einem Kollegen gehört. Habe carfax da kenne also auch die Historie bzgl Unfall etc.
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe heute meinen 340i bekommen (Import aus den USA) dieser hat in der ausstatungsliste und im iDrive die Connected Drive Dienste aufgelistet, nun wollte ich in der MyBMW App das Fahrzeug hinzufügen, allerdings bekomme ich immer wieder diese Fehlermeldung (siehe Screenshot). Zusätzlich steht im Fahrzeug im Reiter Connected Drive „keine Verbindung“ habe leider nichts passendes im Forum gefunden. Ich bin über jede Hilfe dankbar!
    Auto ist BJ 10/2017
    CarPlay Wireless funktioniert einwandfrei, falls das was zu heißen hat.
