Bzgl. der Glühkerzen kann ich dir nicht helfen, aber das Glühzeitsteuergerät würde ich gleich mit tauschen wenn die Ansaugbrücke eh runter ist. Bei meinem N57 (E91) hatte die bei ~180tkm angefangen Probleme zu machen (unrunder Leerlauf wenn kalt).
Beiträge von Chrisch
Ok danke, das mitm Standlicht hat funktioniert
Jemand ggf. eine HEX Tabelle für entsprechende Spannungen/% der Helligkeit?
8, 10 & 12% funktionieren nicht (Licht bleibt aus) und 11.5v (kA wie viel %) ist mMn zu hell
Edit: ok hab noch das gefunden, werde ich nachher mal testen
ZitatBrightness can be adjusted from 0 to 100% in hexadecimal (0%=0, 25%=19, 33%=21, 50%=31, 66%=42, 75%=4B, 100=64).
Alles klar, danke. Werde mal ein wenig testen
Der Grund ist das ich Nachrüst LED Scheinwerfer verbaut habe, die funktionieren auch einwandfrei also gibt keine Fehler etc. Aber im Gegensatz zu den Fahrzeugen mit std. LED Scheinwerfer schalten halt die Angel Eyes ab wenn das Abblendlicht aktiv ist.
Edit: BimmerCode ist vorhanden
Korrekt, aktuell schaltet er um. Also sobald das Abblendlicht an geht werden die LEDs abgeschaltet.
Mal ne Frage in die Runde bzgl. dem Tagfahrlicht bei Halogenscheinwerfer. Lässt ich das so codieren das die LEDs permanent, also auch bei eingeschalteten Abblendlicht, aktiv sind?
Wie es mich abfuckt digga wenn es euch nicht pass dann benutzt es nicht was merkt ihr hier rum. Natürlich wir das genommen war doch beim TUEV.
Ey "digga" wir sind hier keine 12. Ist das so der aktuelle Umgangston im Kindergarten?
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen das HIER bei mir in der Umgebung kein TÜV mehr kopierte "Gutachten" akzeptiert. Habs selbst vor 2 Jahren mit den M640 aufm E91 ausprobiert.
ist das echt? bzw warum ist bei sowas heißbegehrtem immer die Auflösung so schlecht?
Wird keiner mehr akzeptieren wenn es nicht das original ist (dort ist Name sowie Adresse vom Antragsteller drauf) und BMW stellt halt auch keine mehr aus.
Da wurde zuviel Schmu mit betrieben (auch gefaked)
Ich halte es wie senseless , hab heut auch die AVUS AC-MB4 in 8.5 ET35 & 9.5x19 ET45 montiert. Nur sind bei mir noch Federn von H&R drin.
Hört sich irgendwie an wie das berühmte "B58 whine" nur viel lauter
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Also Geräusch vom 8HP Getriebe
Oder als ob irgendwo Falschluft gezogen wird (wie wenn eine Kunststoffleitung leicht gerissen ist). Vielleicht das PCV (Membran)?
