Welches Navi ist bei dir verbaut?
Navi Professionell
also hab ein relativ großes und nich diesen kleinen Kasten.
Navi Professionell
Wenn du BT Freisprecheinrichtung hast, dann ist die Hardware-Voraussetzung (Combox mit BT Modul) erfüllt. BT Streaming kann in dem Fall codiert werden, wenn die Ausstattung nicht mitbestellt wurde.
Was kostet sowas? Kann ich das selbst machen?
Alles anzeigenDu musst doch nur unter Media dein Bluetooth auswählen, Steuern geht aber nicht.
Wenn du Medi auf USB oder Radio stehen hast, kannst du auch keine Sprachnachrichten von Whatsapp über die Lautsprecher hören, nur wenn die Bezugsquelle auf Bluetooth steht , geht das.
Die Freisprecheinrichtung und Musik Audio sind getrennte Systeme.
Ja so ist es auch überall im Internet jedoch hat mein Auto diese Funktion nicht. Ich kann bei Media nur zwischen USB und AUX wählen.
Alles anzeigenNormalerweise musst du nur bei Musikquelle / Media auf Externe Geräte gehen und dann auf dein Handy/Bluetooth, dann sollte es so gehen.
Wenn du jetzt Musik über dein Handy anmachst, sollte der Ton kommen. Das gilt auch für Videos, jedoch kommt nur der Ton rüber.
Hoffe ich habe das richtig verstanden, was du willst.
Hier ein Beispielbild
ich habe mir vor kurzem einen BMW 320d xDrive aus dem Jahr 2013 zugelegt und genieße bisher die Fahrt. Allerdings habe ich festgestellt, dass ich über die Bluetooth-Verbindung nur die Freisprecheinrichtung nutzen kann. Ich würde jedoch sehr gerne auch Musik über Bluetooth streamen und steuern können.
Hat jemand von euch Erfahrung damit, ob und wie man diese Funktion für ein Fahrzeug wie meines freischalten kann? Gibt es bestimmte Nachrüstungen, die ich vornehmen müsste, und wenn ja, welche wären das?
Was ist die beste möglichkeit Carplay zu kriegen? Finde Dinger zwischen 200-2000€
hab persönlich wenig Ahnung aber will jetz auch keine tausend euro ausgeben
