Also kannst das Modul ausschließen, versteh ich das richtig?
Denke das das modul Links trotzdem defekt ist, weil als ich das linke modul rechts eingesetzt habe der rechte Scheinwerfer auch nicht komplett funktionierte.
Fahrzeug im Stand nach ganz Rechts lenken
Fahrzeug ausschalten und Lenkung so stehen lassen
Jetzt siehst du im Radkasten eine Klappe, die beiden Rastnasen nach unten biegen und die Klappe abnehmen.
Jetzt siehst du deinen Scheinwerfer, schaue erst einmal ob du dort Schäden siehst, oder was abgegangen ist.
Kannst die Runde Abdeckung nach Rechts drehen und in den Scheinwerfer schauen, vielleicht fällt dir ja was auf.
beim direkten vergleich mit dem noch heilen rechten scheinwerfer fällt nichts auf sehen an fast identisch aus
Ist es möglich, dass du das Modul quer tauschst?
Habe ich schon versucht daraufhin haben auf beiden seiten die angel eyes nicht geleuchtet.
Guten Tag erstmal,
Ich hatte vorgestern leider eine leichte Kollision bei der mein linker Scheinwerfer einen kleinen Schlag abbekommen hat, von aussen ist eigentlich nichts zu sehen aber seitdem wird die Fehlermeldung adaptive lichtsysteme defekt angezeigt. Die angel eyes leuchten auch nicht mehr aber das ablend sowie Fernlicht funktionieren noch der Scheinwerfer bewegt sich auch noch mit wenn man lenkt. Ich habe den Scheinwerfer jetzt erstmal ausgebaut, dabei fiel mir auf das das Scheinwerfertreibermodul herausgebrochen ist die Platine sieht aber noch Einwandfrei aus, sonstige Schäden gab es aber nicht.
Habt ihr vielleicht eine Idee was genau das problem sein könnte und wie man das lösen kann oder was ich am besten als nächstes tun sollte.
Im Voraus schonmal vielen Dank und entschuldigt bitte meine miserable Rechtschreibung.
