ich fahre seit neuestem einen BMW 3er F31 mit einem ZF 8HP Automatikgetriebe (schaltet bis auf die ersten 5min butterweich) und stehe vor einem wiederkehrenden Problem, das ich nicht ganz nachvollziehen kann. Besonders bei kalten Außentemperaturen macht das Getriebe ein heulendes Geräusch, das nach etwa 10 bis 15 Minuten Fahrt, wenn das Getriebe warm wird, vollständig verschwindet. Dieses Geräusch tritt hauptsächlich bei mittleren Geschwindigkeiten auf und ändert seine Frequenz bei Lastwechseln, also beim Übergang vom Gas geben zum Rollenlassen.
Es ist nicht geschwindigkeitsabhängig und tritt vor allem auf, bevor das Getriebe die Betriebstemperatur erreicht hat. Ich habe bereits einige Foren durchsucht und keine genauen Fälle gefunden, die exakt dieses Problem beschreiben.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir Tipps geben, wie ich dieses Problem angehen könnte?
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es vom Motor kommt, würde mich aber wirklich wundern.
Zusammenfassend nochmal:
Ich stelle eine Tonaufnahme zur Verfügung, bei der man das Geräusch ab Sekunde 12 sehr deutlich hört. (https://www.dropbox.com/scl/fi…hphdrpok&st=tsujjnhf&dl=0)
Fakten:
- Nur wenn das Fahrzeug länger stand bzw. kalt ist
- Hört ungefähr auf, wenn Motor warm ist (also nach ca. 10-15min Fahrtzeit), kommt dann auch erst wieder, wenn er wieder kalt ist
- Das Geräusch macht oft „Stufen“ (wie ein Kind, das ein Rennauto beim Schalten nachmacht), ABER die Stufen passieren auch bei konstanter Drehzahl und Geschwindigkeit OHNE Schaltvorgang (Sekunde 12-17)
- Wenn man ihn richtig rennen lässt (mach ich ungern wenn kalt, aber als Test) ist das Geräusch früher weg
- Auf der Autobahn hört man es ohnehin leiser (ab Sekunde 45, Tempo ca. 100kmh)
- Man kann das Geräusch nur durch Änderung der Gasstellung beeinflussen, im Schubbetrieb hohes Geräusch, im Teillastbetrieb niedriger, wenn er richtig ziehen muss kaum (Sekunde 18 à Vom Gas gegangen, Wechsel in Schubbetrieb)
Was ich ausschließe:
- Lüftung/Klima
- Turbolader
- Sonstige Geräusche die der Motor auch bei Drehzahl im Leerlauf machen würde
Jede Hilfe oder Richtung, die ihr vorschlagen könntet, wäre sehr geschätzt!
Danke im Voraus!
BMW F31
320d Touring
218.000 km, EZ 02/2014
PS1: Die Vorbesitzerin (der ich traue) hat das Geräusch bis jetzt nicht wahrgenommen. Das Auto war die letzten Jahre nur auf der Langstrecke unterwegs und ist nicht nur für die Laufleistung in sehr gepflegtem Zustand. Alle HUs bisher "ohne Mängel".
PS2: Seit heute ist mir ein kleiner Ölfleck unterm Auto aufgefallen, ziemlich genau mittig, in der Höhe der Mittelarmlehne, pechschwarz, es hingen auch Tropfen unten am Unterfahrschutz, auf jeden Fall kein Getriebeöl. Motorraum von vorne aber soweit man das mit Taschenlampe beurteilen kann komplett trocken. Auch unten Motorlager usw. . Werde ihn am Wochenende mal auf der Bühne anschauen.
