Beiträge von F312015
Hallo, habe den gleichen Fehler seit 11/2019.
dauerhaft an . Habe die gleichen Parameter abgearbeitet . Ansaugbrücke gereinigt, AGR Ventil + Kühler getauscht, drucksensor + LMM getauscht, Danach 12/2019 kommt der Fehler mal nach 100km mal nach 1000km bleibt ein paar Tage und irgendwann ist er dann weg . Dazu sagen muss ich das wenn der Fehler da ist, ein kleiner spürbarer leistungsverlust da ist ( Beschleunigung ) . Sobald die Kontrollleuchte aus ist, fährt er wieder dynamischer . Hat jemand mit dem Fehler Erfahrungen gemacht ?
dauerhaft an . Habe die gleichen Parameter abgearbeitet . Ansaugbrücke gereinigt, AGR Ventil + Kühler getauscht . Danach 12/2019 kommt der Fehler mal nach 100km mal nach 1000km bleibt ein paar Tage und irgendwann ist er dann weg . Dazu sagen muss ich das wenn der Fehler da ist, ein kleiner spürbarer leistungsverlust da ist ( Beschleunigung ) . Sobald die Kontrollleuchte aus ist, fährt er wieder dynamischer . Hat jemand mit dem Fehler Erfahrungen gemacht ?
