Beiträge von Timmm
    Ja klar aber es geht ja gerade da drum das ich extra keine lange Leitung durch das Fahrzeug ziehen möchte… deswegen hat das System ja ein Haupt und 4 Untersteuergeräte die alle einzeln bestromt werden müssen. Der sinn des Systems liegt darin keine extra Zuleitung etc. In die Tür ziehen zu müssen sondern das man sich dort direkt die Spannung für das Untersteuergerät abgreift.
    Hey, bin jetzt leider beim durchforsten des Forums noch immer auf keine Antwort zu meiner Frage gekommen.
    Wo nehme ich am besten und sichersten den Strom für die Ambiente her? Ich brauche eine Spannungsquelle am Armaturenbrett, Tür links und rechts und him Fond bereich links und rechts. Bild von der Ambiente die ich bestellt habe ist wieder im Anhang.
    Habe schiss das wenn ich irgendwas anzapf das es zu Problemen führt weil die neue Ambiente zu viel Strom abzweig.
    Wie würdet ihr vorgehen?
    Ok, ja ich bin eher auf der suche nach Zündungsplus und grade im Fondbereich weiß ich nicht ganz wo ich das her nehmen soll. Meine Idee wäre jetzt einfach die vorhandene Spannungsversorgung von meiner Originalen Ambiente zu nehmen. Die ist ja im Fond Bereich und an den Türen. Nur da ist war jetzt die Frage mit wie viel Volt die Originale läuft und das Problem das diese ja auch nur an ist wenn die Tachobeleuchtung an ist. Kann man das irgendwie Codieren das die Ambiente dauerhaft an ist?
    Das Set hat ein Hauptsteuergerät das dann hinter dem Armaturenbrett sitzen wird und den Langen Streifen ansteuern wird und dann noch 4 Untersteuergeräte die jeweils in jede Tür kommen und den jeweiligen Streifen da ansteuern wird. Sprich bei mir in die zwei Türen und 2 in den Fond Bereich rechts und links. Dann brauche ich eben für jedes Steuergerät eine Spannungsquelle, also eine im Armaturenbrett, eine in der Tür rechts und links und hinten eine auf jeder Seite.
    Danke für die Antwort.
    Habe mal rum geschaut und mir einige Antworten durchgelesen aber meine Fragen habe ich leider noch immer nicht Konkret geklärt bekommen. Nun frag ich mal direkter… hat jemand schon mal so ein Set (siehe Bild im Anhang) verbaut bei seinem 3er oder vorzugsweise 4er? Falls ja woher habt ihr die Spannung geklaut? In einem Youtube Video (war ein Kia) hat jemand an den Fensterhebermotoren sich Kl. 15 und Masse abgezweigt, was ja bei den Türen beim F32 genau so klappen sollt aber woher klau ich dann die Spannung hinten im Fond bereich?
    Servus,
    Spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken bei meinem F32 440i aus 2016 eine Ambientebeleuchtung nachzurüsten.
    Ich habe ab Werk schon das Licht Paket mit Ambietebeleuchtung aber diese ist mit viel zu dezent und auch leider ja nur einfarbig in Orange gehalten.
    So nun zu meinen Fragen… Wo nehme ich am besten in den Türen und hinten die Spannung her? Weiß jemand mit wie viel Volt die originale BMW Ambiente bei den F- Modellen betrieben wird? Falls das reichen sollte wäre die Ambiente dann von der Tachobeleuchtung abhängen das diese nur Leuchtet wenn die Tachobeleuchtung auch an ist?
    Vorne am Armaturenbrett hätte ich vorgehabt die Spannung über den bekannten Y- Adapter für die Klimabedieneinheit abzuzweigen, wie viel Volt würden dann aber dort Rauskommen?
    Hat jemand etwas ähnliches bei seinem 4er gemacht und könnt mir da etwas behilflich sein?
    Mfg.
    Danke schon mal für die ganzen Antworten.
    Zum genauen alter der Batterie kann ich leider nichts sagen und der Vorbesitzer wusste auch nicht wann sie oder ob sie schon mal getauscht wurde. Habe auch schon vermutet das die Batterie schon ein wenig in die Knie geht aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen das Knapp 30 Fehler nur davon kommen. Klar ein paar Unterspannungsfehler werden aber vermutlich dabei sein.
