Dann kauf dir doch ein USB Kabel?
der F31 geht nur mit enet kabel
habe jetzt eine verbindung und wenn ista einglesen hat kommt eine fehlermeldung
“Lokales Netzwerk“, aber eine manuell vergebene Link-Local IP? Was hängt denn am anderen Ende des Kabels, sieht eher nach Direktverbindung aus.
“KL 15 V“ ... Na welche Spannung soll da schon für Klemme 15 angezeigt werden, wenn keine Verbindung besteht, um die Spannung auszulesen?
Ediabas.ini korrekt eingestellt oder hast das konfigurator dafür?
ist auf enet gestellt
Hi
bmw wurde gestartet,bekomme keine verbindung zu ista mit enet KL15 V ???
ista+4.39.20
Auf deutsch:wenn alles original ist und am neuesten Stand dann ja Wenn kein original sondern aus China mit der 2017 Version dann nicht
Kann man mit delphi ds150e eine bmw f31 auslesen?
So heute den dpf ausgebaut und morgen wird er gereinigt:-))
ups ist richtig
Das sollte der Tipp Schalter sein (nicht einrastend) - korrigiert mich , wenn ich falsch liegen sollte.
nicht einrastend : wenn ich blicke rastet er schon ein, natürlich hat er auch ein komfortblinker der 3 mal blickt , wenn du das meinst,
