Beiträge von Chris85
    Hi Leute!
    Hab einen f31 320xd mit EZ 09/2014!
    Brauche da mal euere Hilfe!
    Plötzlicher komplettausfall der Reifendruckkontrolle ohne Vorwarnung!
    Ausgelesen mit folgenden Fehlern:
    Flexray protocol startup time is too high
    Lost contact with fcm slave
    Vem logger fault memory entry
    Flexray logger fault memory entry
    480702 - Tyre Pressure Monitor: wheel electronics faulty, front right
    4806DA - Tyre Pressure Monitor: wheel electronics, no reception, front right
    48969E - Tyre Pressure Monitor: wheel recognition when starting, calibration not possible
    Habe dann aufgrund des Alters der RDKs-Sensoren alle vier tauschen lassen gegen neue (nicht BMW Original!)
    Dann den Fehlerspeicher gelöscht.
    Nun konnte ich im Fahrzeug im Menü zumindest nicht schon beim Start den Fehler des kompletten Ausfalls des RDC sehen.
    Auch war jetzt wieder ein Reset möglich welchen ich dann nach Anleitung gemacht habe. Allerdings dauerte das ewig und ging genau bis 49% brach dann ab und es kam sofort wieder der Fehler mit RDC ausgefallen!
    Somit war kein Reset mehr möglich.
    Also wieder Fehler löschen und von vorne. Über ca. 35km auf 0% geblieben beim Reset und dann wieder kompletter Ausfall des RDC.
    Fehler auslesen bringt jetzt folgendes:
    Fehlercode: DTC 4806B8
    Reifendrucksensor VL
    Fehlercode: DTC 4806DA
    Reifendrucksensor VR
    Fehlercode: DTC 4806F0
    Reifendrucksensor HL
    Fehlercode: DTC 4806F4
    Reifendrucksensor HR
    Fehlercode: DTC 48069E
    Reifendruckkontroll-Steuergerät
    Die Sensoren können wir ja erstmal ausschließen weil NEU!
    Hab schon geforscht, aber konnte keine 100% Aussage zum Steuergerät finden. Wo ist das Ding denn verbaut beim f31??
    Und gibt es dafür ne extra Antenne oder nicht?
    Im Werkstatthandbuch konnte ich dazu auch nicht wirklich viel finden!
    Wäre für Tipps und Hilfe echt dankbar.
    TÜV ist seit Dezember fällig und solange das Problem nicht gelöst ist bekomme ich da auch keinen!
    Zu BMW zu fahren möchte ich vermeiden, bin ja schließlich kein Millionär um mal auf Verdacht alles zu tauschen!
    Vielen Dank euch schon mal für die Mühe und Hilfe.
    Gruß Christian
