Beiträge von f36vincent
    Moin,
    ich plane zeitnah meinen F36 430i (xDrive!) mit einem Gewindefahrwerk (Bilstein B14) tieferlegen zu lassen und plane in dem Zuge endlich auch mal meine erworbenen Felgen für den Sommer draufziehen zu lassen - logischerweise die M437er.
    Nun habe ich mich hier schon etwas belesen, Traglastgutachten ist ja hier im Thread auffindbar.
    Für die Felgen brauche ich jetzt noch passende Reifen. Ich weiß ja nicht, ob und wieviel die Tieferlegung (etwa 35-40mm) eine Rolle dabei spielt, aber ich habe gelesen, dass 225/255 besser passen soll als 235/265, auch wenn im Gran Coupe ja anscheinend mehr Platz im Radhaus sein soll? Bitte berichtigt mich, falls ich komplett falsch liege.
    Da 225/255 auf 9J und 10J ja etwas sehr strech ist, wollte ich mir nun vor dem Kauf eine Reifenfreigabe von Michelin für den Pilot Sport 5 (mit *-Markierung) einholen, da ich sowieso gelesen hatte, dass Michelin ja etwas breiter aufbauen soll, was in dem Zuge ja praktisch wäre.
    Jetzt kam jedoch vom Kundensupport die Antwort, dass es nur bis zu einer 9,5J Felge geht. Gibt es denn alternative, aktuelle Reifenmodelle von Continental, Michelin, Dunlop, Hankook etc, am besten mit Sternmarkierung, wo diese Freigabe erteilt wurde? Kann mir jemand diese evtl. sogar anonymisiert zukommen lassen?
    Irgendwie bin ich gerade etwas aufgeschmissen :(
    Vielen Dank im voraus.
    Die Abschaltung der Ladedruckregelung könnte ein Folgefehler der Ladelufttemperatur sein. Evtl. ist da nur der Sensor defekt. Komisch finde ich das der Lader bei 72tkm schon fritte war. Evtl. ist der Kat defekt und erzeugt zu hohen Gegendruck? Die Sollen auf jedenfall mal die wirkliche Ladelufttemp. und den Kat prüfen.
    Moin, danke schonmal für eure Hilfe/Antworten.
    Mir ist bewusst, dass ich nicht auf alles noch Gewährleistung habe, aber da ja anscheinend wieder ein Problem um den Turbo ist aufgrund der Abschaltung bin ich davon erstmal ausgegangen und da ist die Werkstatt die ihn mit eingebaut hat/der Händler natürlich mein 1. Ansprechpartner erstmal. Lt. Werkstatt ist der Turboladerschaden wegen einem defekten Wastegate/Stellmotor aufgetreten.
    Zurück zum Thema; mir ist gestern beim Waschen aufgefallen, dass anscheinend relativ weit vorne irgendwas undicht ist, wahrscheinlich ein Flexrohr oder so.
    Kann das irgendwie zusammenhängen oder ist das ein weiteres Problem?
    Was ich mich gerade wundert, wenn es ein Problem mit Fehlern am Kat gibt.. Müsste da nicht eigentlich die Mkl angehen, da Abgasrelevant?
    ich hoffe, dass ich hier im richtigen Thema gelandet bin. Außerdem ist mir vorab bewusst, dass keiner eine Glaskugel und damit eine Ferndiagnose geben kann.
    Ich habe meinen Wagen (F36 430i xDrive, BJ 12/2016, KM Stand bei kauf ca. 72000 km) 12/2023 bei einem Gebrauchtwagenhändler gekauft. Kurz nach dem Kauf wies sich ein Pfeifen auf, was mit einem Turboladerschaden folgte und in der händlereigenen Werkstatt auf Gewährleistung repariert wurde. Danach lief der Wagen erstmal wieder ohne Probleme wieder, auch ohne Pfeifen.
    Nun kamen aber wieder Probleme; er ist jetzt schon mehrfach unter Teillast beim Beschleunigen in den "Notlauf" (MKL komischerweise die ganze Zeit aus), hat vielleicht 50/60 PS gesprungen mit der Fehlermeldung "Antrieb, volle Antriebsleistung nicht verfügbar", dann immer aus und wieder an und es lief erstmal wieder. Sorgen macht es mir trotzdem da es sporadisch auftritt.
    Anschließend in der Werkstatt mal vorab auslesen lassen, folgende Fehlercodes waren vorhanden:
    DTC 120408 - Ladedruckregelung: abschaltung aktiv
    DTC 108B06 - Ladelufttemperatursensor: Signal zu hoch
    (DTC 180001 - Katalysatorwirkungsgrad: Wirkungsgrad unter minimum) -> kann es sein, dass der Fehler sporadisch vorher schonmal da war? Passt ja eigentlich nicht zu den anderen beiden Meldungen..
    Auf das Fzg. selber habe ich keine Gewährleistung mehr, jedoch natürlich auf den Turbolader. Ein Kumpel nannte mir das Stichwort "Wastegate", jedoch meinte der Händler, dass dies damals mit getauscht worden sei, da das Gehäuse des Laders völlig kaputt war.
    Jetzt war ich beim Händler, die weisen natürlich erstmal alles ab, wollen aber ihre Werkstatt nochmal drüberschauen lassen. Habe allerdings nur bedenken, dass da nur grob geschaut wird und mir der Wagen so wie er ist zurückgegeben wird.
    Hatte jemand ähnliche Probleme oder das nötige Wissen, mir mit den beigelegten Informationen ein paar Stichpunkte geben, was ich der Werkstatt mitgeben kann, was sie prüfen sollen? Da das Ladeluftsystem meines Laienwissens nach ja mit zum Turbolader gehört, worauf ich natürlich noch Gewährleistung habe, hätte ich, wenn es daran liegt schon gerne, dass es über den Händler läuft.
    Vielen Dank im Voraus!
    Danke euch erstmal für eure Antworten :)
    Ja, davon habe ich auch schon gehört, dass Tieferlegung und xDrive nicht so Bombe in Kombination sind. Hatte jedoch davon gehört, dass einige zusätzlich zur Tieferlegung xDrive deaktivieren, also xDelete und das zumindest etwas entgegenwirkt. Deswegen war meine Überlegung; Wintermodus = höher und xDrive, Sommer = tiefer, Heck also xDelete..
    Wegen dem Messerabatt, ich war die letzten beiden Jahre auf der EMS, und muss dort dieses Jahr nicht uuunbedingt hin, vor allem weil ich einen etwas längeren Anfahrtsweg habe. Wenn ich jedoch "wüsste" (gut die Glaskugel hat keiner, aber vielleicht Erfahrungen :D), dass ich vielleicht so 10% zu Onlinepreisen spare, sodass ich den Besuch der EMS zumindest wieder reinhole, wäre ich schon glücklich ;)
    Letztes Jahr hatte ich halt einige Onlinehändler gesehen, die z.B. KW Fahrwerke im Zeitraum der EMS zwischen 10-20% günstiger verkauft haben, wäre halt nur die Frage wie es vor Ort aussieht.
    Die frage ist ob bei dem Budget dein Fahrverhalten verbesserst oder nur die Optik.
    Bevor ich ein Bilstein verbauen würde ist das KW V1 die bessere Wahl (1412€) …. Oder wenn die Dämpfer noch fit sind, Federn- Stabi-ggf Millway Domlager etc.
    Ich hab so einiges umgebaut am Fahrwerk bei meinem F36Xdrive :)
    Puh, also Hauptsächlich geht es mir um die Optik, würde so sagen 70% aus optischen Gründen, 30% aus Gründen für's Fahrverhalten, hauptsache es verschlechtert sich nicht :D
    KW V1 lag auch in meiner engeren Wahl. Je nachdem was bei der EMS so angeboten wird, könnte ich mir das auch vorstellen, jedoch wollte ich inkl. EDC-Stilllegung und Einbau (würde ein guter Bekannter machen) nicht über 1600€ kommen..
    Der Wagen geht jetzt auf die 90t km zu, mir wurde schonmal zu Federn geraten, mit der gleichen Begründung, dass die Dämpfer bestimmt noch i.O. sind. Bei dem Fahrwerk war für mich halt vor allem der Punkt mit der Verstellbarkeit ein großer Pluspunkt. Habe wie gesagt ein wenig Angst, die Mühe zu machen und am Ende ist das Ergebnis nur minimal spürbar 😅
    ich habe mal eine Frage zu den Erfahrungswerten was den Ölverbrauch bei den B48 Motoren angeht bzw. dazu eine eher allgemeinere Frage.
    Kurz zur Vorgeschichte, ich habe im Dezember letzten Jahres einen 430i xDrive (72.000 km auf der Uhr) beim Händler gekauft, aus privatem Vorbesitz, leider ohne Scheckheft "Ölwechsel wurden quasi im Hinterhof gemacht". Das Auto und der Händler an sich haben einen sehr vernünftigen und seriösen Eindruck gemacht. Ich habe es mit einem KFZler Kumpel damals auf der Bühne vor dem Kauf angeschaut, auch da super Eindruck. Mit dem Kauf kamen dann aber die Probleme.. Noch im Dezember kamen dann aber die ersten "Probleme", beim Anfahren im mittleren Drehzahlbereich war ein leichtes Pfeifen zu hören. Gefolgt davon ist mir dann ein erhöhter Ölverbrauch aufgefallen: 1L auf 4000km, was ich für die Laufleistung schon Grenzwertig fand. Im April hatte ich dann die Antwort auf beide Probleme, bin mit einem Turboladerschaden bei 78t km liegen geblieben. Das hat der Händler alles wunderbar mit seiner Werkstatt gemacht (laut seiner Aussage war ein Stellmotor defekt was dazu geführt hat, was ich aber irgendwie komisch finde), das Auto läuft auch wieder und es war ja auch noch in der Gewährleistung.
    Seitdem hat sich der Ölverbrauch etwa halbiert, also 1L auf 8000km, was ja an sich erstmal okay ist.
    Lange Rede kurzer Sinn; Ist ein Turboladerschaden bei solchen geringen Laufleistungen nicht eher beunruhigend? Vor allem im Netz finde ich nicht viel Informationen dazu. Klar kann sowas immer passieren, aber vor allem in Kombinationen mit dem fehlenden Scheckheft bin ich jetzt etwas beunruhigt, dass evtl einfach die Ölwechselintervalle nicht eingehalten wurden?
    Was sind eure Erfahrungen was den Ölverbrauch beim B48 angeht?
    In Werkstätten wurde mir gesagt "das ist ein BMW, der Verbraucht nunmal Öl" aber im Internet lese ich vor allem zu dem Motor viele andere Meinungen, dass er eigentlich zwischen den Intervallen gar nichts verbraucht? Ich habe viele bekannte, die Teils Autos von VAG etc haben, die mit teils dreifachem km-Stand nur die Hälfte an Öl Verbrauchen. Klar jeder Motor ist anders, aber so alt ist das Fahrzeug ja noch nicht, deswegen dachte ich eigentlich, dass es sich in Grenzen halten würde.
    Könnte man evtl. davon ausgehen, dass der Motor / das Auto allgemein vom Vorbesitzer nicht so gut gepflegt wurde und könnte ich dadurch mit weiteren Folgeschäden als dem Turbolader rechnen? Gibt es Möglichkeiten, bzw. Tests, wie ich den Motor auf seine "Gesundheit" prüfen (lassen) könnte? Ich wollte den Wagen eigentlich paar Jahre fahren, habe aber ein etwas ungutes Gefühl, dass es sich um eine "tickende Zeitbombe" handelt..
    Vielen Dank im voraus ;)
    Hallo in die Runde :)
    zu aller erst hoffe ich mal, dass ich damit hier in der richtigen Sektion bin und das vom Titel her passt :D
    ich bin nun seit Dezember letzten Jahres Besitzer eines F36 430i xDrive. Leider habe ich das Problem wie alle anderen 4er xDrive Fahrer; trotz M-Sportpaket ist mir der Wagen viel zu hoch und das Kurvenverhalten erscheint mir doch als sehr schwammig. Nun habe ich überlegt, ihn etwas Tieferlegen zu wollen. Ich habe gelesen, dass viele mit Federn nicht das gewünschte Ergebnis bekommen haben und da der Einbauaufwand ja wohl der gleiche zu sein scheint, habe ich mich doch für die Lösung mit dem Gewindefahrwerk entschieden.
    Für das Fahrwerk alleine habe ich mir maximal 1400€ als Budget festgelegt und bin da bei Bilstein bzw. ST hängen geblieben. Ich würde gerne so 35-45 mm runter (bzw. war auch am überlegen, ihn im Winter bei 25 mm, im Sommer bei 35 mm mit xDelete zu fahren) und da wäre das ja an sich im Rahmen.
    Jedoch zu meiner ersten Frage; ich finde online das Gewindefahrwerke von ST nur für den Heckantrieb F36, aber nicht für den xDrive, bei anderen Modellen finde ich aber xDrive ST Fahrwerke. Sehe ich richtig, dass ST keine Gewindefahrwerke für den F36 xDrive anbietet?
    Wenn nein, würde es vermutlich ein Bilstein B14 werden. Jedoch finde ich dieses online nicht für die mit adaptiven M-Fahrwerk also für Fahrzeuge mit EDC. Gibt es die EDC-Stilllegungssätze optional von Bilstein dazu oder muss ich die tatsächlich von KW für 250€ extra kaufen?
    So und jetzt abschließend.. Ich bin vermutlich Ende November bei der Essen Motor Show, dort ist ja auch ein Stand von Bilstein. Hat da jemand Erfahrung aus den letzten Jahren was Messerabatte angeht? Könnte ich da noch was rausholen? Oder ist die Differenz eher doch gering wenn ich bspw. auf die UVP 10% bekomme, sodass ich evtl einfach nur beim Händlerpreis lande?
    Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich formuliert sodass mir jemand helfen kann :D
    Viele Grüße und Danke im voraus! :thumbup:
