Beiträge von DCbmw
    Hi BMW Freunde.
    Ich hab ein Problem, welches ich nicht lösen kann. Evtl könnt Ihr Mir helfen.
    Mir ist vor kurzem der Harman Kardon aufgrund Wassereinbruch im Kofferraum kaputt gegangen.
    Habe einen gebrauchten Verstärker aus dem selben Fahrzeug gekauft und codiert. Funktioniert zwar allerdings habe ich dadurch andere Probleme.
    1. Kofferraum öffnet und schließt nicht mehr automatisch
    2. kann ab 80 km/h nicht mehr zwischen den fahrmodusen umschalten.
    3. Mein Spoiler öffnet ebenfalls nicht mehr und zeigt einen Fehler.
    Mit ista ausgelesen und es sind jede Menge Einträge vorhanden.
    Wenn ich den Verstärker entferne funktioniert alles wieder.
    Habt ihr irgendeine Idee?
    Freue mich auf einen Feedback
    Liebe Grüße als Berlin
    Dean
    Hi BMW Freunde.
    Mir helfen.
    Habe einen gebrauchten gekauft und codiert. Funktioniert zwar allerdings habe ich dadurch andere Probleme.
    Dean
    Ich habe genau dasselbe Problem. Bei mir lag es nicht am Pano Dach.
    Bei mir war das Problem am Wasserablauf entlang der Heckscheibe. Öffnet man den Kofferraum gibt es links und rechts Abläufe die quasi hinter die Heckleuchte verlaufen. Da drüber gibt es eine Plastikblende, welches mit einem Plastik Clip befestigt ist. Entfernt man dieses Plastik sieht man die weißen Unterteil Plastik Clips. Diese weißen Clips hatten kleine Risse wo das Wasser eindringen konnte.
    Diese Clips sind ein geschlossenes System wo kein Wasser durchdringen kann.
    Hoffe das hilft dir
    Von welcher Dichtung ist die Rede?
    Die Heckleuchte hatte ich zuvor noch nie ausgebaut. War jetzt das erste mal um zu sehen was dahinter ist. Aber dahinter ist direkt die Karosserie und das Wasser läuft ja dahinter zwischen Karosserie und der hinteren Blechwand durch
    Hallo liebe Community,
    Ich habe ein leidiges Thema und komme echt nicht mehr weiter.
    Ich fahre einen F34 335i GT und mir ist kürzlich der Harman Kardon Verstärker aufgrund von Wasser flöten gegangen.
    Nach Überprüfung habe ich folgendes festgestellt:
    Das Wasser fliest an der Heckscheibe links in die Rinne rein und verläuft dann abwärts hinter die Plastikabdeckung, quasi hinter die Heckleuchte und fliest größtenteils auch korrekt unten raus. Allerdings auf den Weg nach unten drückt das Wasser durch das Blech und läuft direkt in die Mulde wo der Verstärker sitzt und füllt sich mit Wasser.
    Wieso kommt das Wasser da durch und wie kann ich das lösen?
    Zur Verdeutlichung stelle ich ein Foto rein.
    Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen, da der neue Verstärker einfach nur Teuer war.
    Ich bedanke mich herzlich bei euch
