Beiträge von Teaz428i
    Hmm, das ist ja richtig verschickt. Seit wann hast du das Problem
    Zu erwähnen wäre das ich vorhin das Navi ausgebaut hatte und es gebootet hatte ohje den lila Stecker, der zum Display geht. Dann hätte ich "no Signal" auf dem Bildschirm und dann ist das aufgetaucht. Als ich es ausgeschaltet habe, den lila Stecker (glaube 6 pin) wieder angesteckt hatte und es neugestartet habe war es immer noch da und geht auch nicht mehr weg.
    Hilft es vielleicht was die Batterie abzuklemmen?
    Hab gerade gesehen, dass man die Mode Taste und Lautstärketaste gleichzeitig drücken soll.
    Ich verlink dir das Video eben
    Externer Inhalt youtu.be
    Also erstmal danke dir für den Tipp, leider setzt sich da bei mir gar nichts zurück, habe es genau so getestet. Das lustige ist er zeigt mir in diesem komischen Menü auf den Liter genau an wie viel sprit ich im Tank habe und wie schnell ich fahre, aber weg gehen tut es nicht.
    Auch wenn ich mode und den Lautstärkeregler drücke nicht, da passiert nämlich gar nichts
    Die Matte ist bei mir auch auscodiert. Die Funktion des Airbagsystem ist dadurch nicht beeinträchtigt. Die dient nur dazu, wenn jemand drauf sitzt das das Anschnallzeichen aufleuchtet und es piepst, wenn nicht angeschnallt bist. Ich habe im AIR nachgeschaut Bauteil Funktion Airbag F30, weil bei mir die Airbagleuchte nicht leuchtet. Es gibt so gar Länder, da werden die gar nicht verbaut.
    Aber trotzdem würde ich es lieber reparieren.
    Hast du das mit esys gemacht? Gibt's dazu eine Anleitung?
    Viele Grüße
    Daran ist die Airbagfunktion gekoppelt - also da würde ich nicht dran manipulieren. Kannst du den Beifahrerairbag abschalten ? Was ist den genau der Fehler? Matte Defekt ? ich würde den Sitz ausbauen und zerlegen - ggf nur ein Kabelbruch - und wenn Matte defekt - austauschen
    Ja Beifahrerseite sitzbelegungsmatte defekt.
    Moin bei meinem F36 2014 habe ich am Beifahrersitz einen Wackelkontakt in der sitzbelegungsmatte. Sobald sich jemand drauf setzt kommt im Bord computer eine Fehlermeldung. Fehler ist ausgelesen und dieser Bestätigt auch nur den Fehler.
    Meine Frage jetzt, gibt es wie für die E-Modelle auch einen Simulator den man unter dem Sitz zwischen steckt? Oder kann man die sitzbelegungsmatte auch wahlweise rauscodieren? Hat da jemand Erfahrung?
    Vielen Dank im voraus
