Nein Nein, das ist schon noch sein Auto und er lässt mich sogar damit fahren.
Beiträge von Andre#
Nach dem die Heizmatte abgezogen wurde und alles von Klebereste entfernt wurde, sieht es so aus
Hier bin ich angefangen mit Spachtelmasse zu modellieren
Nach 20 Std. Spachtel, schleifen, Spachtel schleifen........ und als Kontrolle einmal mit schwarzen Spraydose über gesprüht habe, sieht es so aus
Nach ca. 3 Wochen suche im Netz habe ich ein bezahlbares gebrauchtes Lenkrad mit Heizung gefunden. Ohne Heizung gibt es wie Sand am Meer, mit Heizung ist es schon schwieriger. Auch mit dem Gedanken das das Lenkrad zerrupft wird und ich dafür dann keine 300€ ausgeben möchte.
Nach dem der Lederbezug abgezogen wurde, sieht es so aus.
Hier sieht man schön den Heizdraht
Und wenn man ganz vorsichtig die Heizmatte vom Lenkrad entfernt, bleibt die auch heile. Das war zuerst meine größte Sorge, das irgendwo ein Heizdraht sich verabschiedet.
Hier laufen die Heizdrähte zusammen. Zu sehen ist auch das Kabel für den Temparatur Sensor.
Ich stelle hier mal das kleine Projekt Umgestaltung des Lenkrad Aktiv Hybrid 335 von meinem Sohn hier rein. Eigentlich sollte ich nur eine Lenkradheizung nachrüsten. Aber Nachdem wir auf der Suche nach einem Lenkrad mit Heizung Ausschau gehalten haben, sind uns ein paar umgestaltete Lenkräder aufgefallen.
Da habe ich mir gedacht, das krieg ich auch hin.
Ziel ist es, das es später so aussieht, aber mit funktionierende Heizung. Das ist dann noch mal eine besondere Anforderung, Ich habe kein einziges Lenkrad gefunden, das ummodelliert wurde und dann noch eine funktionierende Lenkradheizung hat.
den Sensor Quertauschen und schauen ob der Fehler mit wandert. An den beiden hinteren mittleren Sensoren kommst sogar dran, ohne den Stoßfänger zu demontieren.
kurzum, ja wenn zubehör brauchst eine ABE oder Eintragung in die Papiere.
Ob bei einer nicht ABE Variante es den Prüfer oder Rennleitung auffällt, ist dann eine andere Sache.
Mein E91 damals wurde 3 Mal auf Kulanz lackiert, da Rost unter dem Lack, dabei war er 3 Jahre alt. Irgendwann mal fiel mir bei dem Termin auf dass der Tachostand deutlich gewachsen ist.
Habe dann vorsichtig nachgefragt, man hatte für mich aber keine Erklärung parat. Weil es auf Kulanz war, habe ich nicht weiter nachgebohrt. Meine eigene Erklärung: bei Kulanzen liegt die Schmerzgrenze bei den Kunden für "Taxi-Fahrten" vermutlich höher.
in deinem Fall vermute ich, das dein Autohaus keine eigene Lackiererei hat und dein Fahrzeug auf eigener Achse dort hin gefahren wurde.
Hast du richtig erkannt, vorher habe ich mich da drauf erleichtert. Habe gehört das sich dann das Leder besser von der Heizmatte lösen lässt.....
Das sind ja Original Teile, nur überholt. Meiner Meinung nach, spricht nichts dagegen
Nur Alteilpfand wirst für dein Lenkgetriebe wahrscheinlich nicht bekommen
Na wenn dann auch noch gleich das Display vom Performance mit rein;)
Habe ich auch schon überlegt. Wird aber nicht mit Lenkradheizung funktionieren. Außer ich nehme nicht die original Heizmatte sondern ein Widerstandsdraht und Wickel den dann nur da, wo das Display nicht ins Lenkrad eingelassen ist.
