Beiträge von Andre#
    da die Stoßstange nicht gerissen ist, kann das ganz normal ausgebeult und lackiert werden meiner Meinung nach...
    Wenn ich kein großen Anspruch auf einer qualitativen Reparatur habe, dann vielleicht. Du musst auch jemanden finden der das lackiert, so was geht nur unter der Hand.
    Wenn ein Kunde zu mir kommen würde, Ich soll das ohne ein tauschteil machen, sage ich dankend Nein, weil du auf sowas keine 2 Jahre Gewährleistung geben kannst.
    ob der Verkaufspreis günstig ist, musst du für dich entschieden. Der ist bei Mobile auf jedenfall bei den güstigeren dabei.
    Für den Preis sind aber auch welche dabei, die als Unfallfrei ausgewiesen werden. Ich weiß allerdings nicht was du für ausschlusskreterien hast.
    Zumindestens wurde die Reparatur bei BMW gemacht und nicht irgendwo in einer Hinterhof Werkstatt, was dir dann eine kleine Sicherheit gibt.
    so,
    Die Reparatur war im März 2023. Zumindestens wurde es da abgerechnet.
    Grob gemacht wurde folgendes
    Kotflügel links erneuert
    Beide Türen erneuert
    Seitenteil links erneuert
    Kofferraumboden links erneuert
    Komplette Radhaufhängung hinten links
    Stoßfänger hinten eneuert
    Und die dazugehörigen Teile (Scheiben, Leisten etc)
    In Juni 2023 wurde noch mal das Seitenteil links nachgearbeitet. ( lackiert)
    Im Juli 2023 wurden noch mal die Türen und Scheibe eingestellt
    Im November 2023 wurden noch mal die Türscheiben eingestellt und das Hecklappenschloss erneuert.
    Deswegen auch der günstige Preis.
    Wenn es gut gemacht ist, spricht da aber nichts gegen. Dir muss nur klar sein, bei einem wieder Verkauf wird es für dich schwieriger.
    Das ist eine sehr heikle Stelle und sehen kannst da nicht wirklich viel ob da Hohlraumversieglung drin ist. Wenn wir mal ein Seitenteil tauschen, was ich immer versuche zu vermeiden , lieber ausrichten, dann wird es auch mit Hohlraumschutz geflutet. Du siehst aber nie ob es auch da landet, wo du es hin haben willst, gerade am Radlauf unten zur Tür hin, trotz langer Lanze.
    Wann war denn die Reparatur?
    im AIR steht doch was genau gemacht wurde.
    Wenn nur die Hecklappe betroffen war, ist es eine Einstellungssache. Wenn da was von Heckblech steht, würde ich genauer hin schauen.
    Zum Spaltmaß einstellen, Heckklappe auf machen, rechts mit etwas Schwung die Hechklappe zum Seitenteil links drücken.
    Das Knakt dann etwas, funktioniert aber.
    Ihr glaubt nicht, wie im Rohbau die Spaltmaße eingestellt werden ;)
