ein glück, bin erst bei 87 und diät läuft auch schon
Beiträge von stephanru88
ok danke, das werd ich versuchen. habe halt den mhd dongle. damit sollte es doch gehen oder? hat jemand erfahrung mit batterie abklemmen? kann das weitere probleme verursachen? bei meinem e46 war das früher kein problem aber wie siehts heute aus mit den 1000 steuergeräten?
ja bei den gts style dingern sind so widerstände und 673456 kabel dabei, die bei den originalen natürlich nicht dran sind. gut ich werde mir bimmercode holen. ist beides kostenpflichtig oder reicht eine lizenz?
habe eben mit mhd ausgelesen.
meiner ist von 2017. also schon facelift und es wurden wieder original bmw lci rückleuchten verbaut. bimmercode wollte ich mir sowieso besorgen.
weißt du genau was zu tun ist?
hallo leute,
bei meinem f30 waren beim kauf gts style rückleuchten verbaut, die ich total hässlich finde.
ich habe mir originale BMW rückleuchten besorgt und verbaut. leider gehen die bremsleuchten auf beiden seiten jetzt nicht mehr. auch nicht wenn ich die alten rückleuchten einbaue. die stecker sind nicht verschmort und es wurde auch nichts umgepinnt. die 3. bremsleuchte geht noch und auch sonst alle blinker und lampen. habe schon bisschen im forum gesucht und rausgefunden, dass es an der kurschlusssperre im REM liegen kann. kann mir jemanden helfen? wie kann ich das resetten? reicht bimmerlink oder code oder mhd? bitte erspart mir die selber schuld kommentare bla bla bla. bin auch so schon down.
ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
hallo
passen 8Jx18 ET34 auf einen 340i mit der großen bremse? oder ist die felge zu schmal?
ok danke, dann weiß ich bescheid. das mit der einzelabnahme ist mir bekannt.
Nein ist kein Pech.
Deshalb vorher informieren bevor man ein US Import kauft.
vielen dank für deinen wertvollen beitrag.
hallo leute. habe heute meinen steuerbescheid für meinen b58 340i bekommen. ich soll jährlich 388€ zahlen weil im fzgschein 259g/km eingetragen sind. es ist ein usimport. bei euch müsste ja irgendwas um die 180g stehen. wie kommt das? selbst in amerika werden die mit 180 angegeben. ist das ein fehler oder wurde der hier beim import gemessem und mit pech 259 eingetragen
