Beiträge von Bmwfan08
Weil ich bei vielen nach dem Ölwechsel gesehn habe das wenn sie Öl nachfüllen der auf MAX ist. Deswegen frage ich so dumm 😕
Wo soll es denn sonst stehen, wenn nicht zwischen Min und Max? Drüber oder drunter fänd ich jetzt eher fragwürdig.
Ja, mit 6,5 ist man meist relativ gut auf Max. Aber man füllt das ja nicht blind rein und hofft aufs beste. (wobei eine gewisse Routine sicher da ist, wenn man das täglich macht) Zu viel ist aber genauso Mist wie zu wenig, also eig. erstmal 6 und nach Bedarf bis "oberes Viertel" nachfüllen. Die meisten Kunden lesen wohl lieber Max voll, als "um 100ml betrogen zu werden" und genau Mitte... ja, macht sich nicht so gut. Aber technisch igelsehen ist "obere Hälfte" genau richtig. Und ob man dann 6,37 oder 6,55L eingefüllt hat... Rechnung sagt 6,5 genauer nachhalten tuts keiner.
Schönen guten Abend,
Ich hätte mal eine dumme Frage.
Ich habe bei meinem BMW f30 330d einen Ölwechseln durchgeführt. Habe nachgeschaut und es kommen 6,5 Liter Öl rein.
Nachdem ich das Öl gewechselt habe, habe ich es über den Bordcomputer Messen lassen. Wieso steht da dann das es zwischen MAX und MIN ist wenn 6,5 Liter Öl rein kommen? Ist das normal bei den f30 330d Modellen das es dann zwischen MAX und MIN ist, obwohl die Füllmenge 6,5 Liter ist?
Ich danke schon im Voraus 👍
Die Federn werden ja wohl beibehalten, somit ist die Höhe unverändert. Aber der Dämpfer könnte eben zu weich oder zu hart sein im Vergleich.
Die Federn bleiben genau ich will nur die Dämpfer wechseln der Kollege fährt eigenen 435i Ubd ich fu einen 330d
Passen wird es bestimmt. Nur fahren wirds sich eher bescheiden. Nummern passen nicht, hab mal geschaut.
Alles klar ich danke euch 👍💪
Wenn es passt wieso sollte es beim fahren Probleme geben 🤔
