Kritischer ist, dass das Rad auch nach vorne wandert. Schleifspuren im Radkasten, das mögen die Prüfer gar nicht
Was mir sorgen macht ist die 8,5 und die et30.
Das rad ist schon etwas breiter und mit et30 dürfte das rad schon weiter aussen sein.
Serie sollte 8J x 20 ET36 sein
Steht bei gleicher Achsgeometrie 12,35mm weiter draußen.
Mit den M Lenkern kippt es oben weiter rein. In welchem Maß lässt sich ohne Achsgeometrie Maße nur abschätzen. Da reden wir von wenigen mm. Die im Grenzfall entscheidend sein könnten
Da das Serienbereifung ist und die Tieferlegung nur mit Federn nicht so wahnsinnig groß ist, sollte das eigentlich kein Problem sein.
Aber eventuell fährt ja jemand diese (oder eine ähnliche Kombination) und kann die genaueres berichten.
Falls du die M3-Lenker noch nicht gekauft hast, könntest du meine für einen guten Kurs haben, bevor Sie bei mir noch länger rumliegen.Ich plane seit knapp 3 Jahren die bei mir einzubauen, realistisch gesehen werde ich das in absehbarer Zeit aber zeitlich nicht schaffen
Wie steht es um TÜV Fahigkeit der M3 Lenker?
Sieht stark aus.
Hinten hast du auch 225?
Braucht’s für die 641M eine Eintragung für den F30/31, oder geht es gar ohne?
Danke dir. Ich denke es läuft auf das Lackieren hinaus.
Habt jemand eine Idee, was das Lackieren kosten könnte?
Danke dir. Ok, Verstehe ich.
Mir fehlt dazu das Wissen und die Zeit, weshalb ich zunächst sicher gehen möchte, ob es die Blenden auch als original in schwarz gibt.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sportline 07B1 und Sportline 07AC?
Ja, dass ist die Plan B Lösung.
Aufwand und Mangel an Zeit spricht gegen Lackieren oder Folieren bis jetzt
Danke Roland, Leebmann hatte ich auch durchsucht.
Ich hatte mich gefragt, ob die Auflistung von leebmann vollständig ist?
Ich würde gerne die silbernen Blenden gegen schwarze tauschen. Die silberne Ausführung hat die Nummer
7 396 836 ABS RH
Ich bin mit meinen Möglichkeiten zu suchen ohne Erfolg geblieben.
Weiss jemand, ob es diese in schwarzer Ausführung gibt?
