Also... ich war zwischenzeitlich bei BMW, die sagten nur beim bloßem hinschauen dass das geräusch vom Turbo kommt.
Beiträge von Andy_xF30
Könnte es eine undichtigkeit am AGR kühler sein?
Seit ner Zeit läuft eine Rückrufaktion wegen undichtigkeiten bei diesem Bauteil
Also ein update:
Ich selbst habe mit Dichtspray kein leck gefunden. Weder noch mit den Ansetzen die ihr mir gegeben habt - trotzdem danke!
Ich habe meine Freie Werkstatt des vertrauens drüber schauen lassen, diese hat aber nichts gefunden - sie sagten mir, dass ich weiterfahren soll bis etwas kaputt geht. Das wäre die erste ''reperatur'' an einem meines Autos, die ich je hatte. Zahlen musste ich nichts, bis auf ein wenig trinkgeld meinerseits
Findet ihr das Legitim? was soll ich weiterhin tun ? Ziemlich unangenehm das geräusch, da bring ich mir in der Innenstadt das ''Bring mich Werkstatt'' klischee zum vorschein
der Diesel erreicht solche Temperaturen aber nicht - wenn Serie
Guten Morgen,
Habe eine leichte Stage 1 drauf
136ps auf 170ps und 320nm auf 400nm
Lg
Danke für eure Antworten. Ich schau mir das morgen mal genauer an - sobald mir was auffält melde ich mich!
Da kannst nur versuchen zu gucken. Z.b. ob es aus dem Krümmer rauspfeift.
Wenn da z.B. eine Dichtung kaputt ist kann das so "zirpen" und "pfeifen" wie
bei einem Blatt Papier oder einem Grashalm, den man sich vor den Mund hält
und durchbläst.
Auch möglich daß an einer Stelle Ladedruck entweicht. Ein kleiner Riß oder Spalt
und man bekommt solche Geräusche wenn etwas mitschwingt.
Man kann das schnell mal mit einem quietschenden Lager verwechseln.
Hab jetzt auf die Schnelle nichts soooo passendes gefunden, aber hier hat
jemand ein ähnliches Geräusch bei einem defekten Abgaskrümmer.
Nur so als Beispiel. Das kann auch viel heftiger ausfallen.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Dankeschön für deine Mühe!
hört sich wirklich identisch an. Ich schau mir das morgen an der Stelle genauer an!
Hmmmm, vielleicht eine Dichtung defekt (Krümmer) wo es durchpfeifft ?
Danke für deine Antwort
Gibt es für mich als Laie eine Möglichkeit dies zu prüfen? Lg
Hallo Ihr lieben,
nach 10 minütiger vollast auf der Bahn habe ich meine ausfahrt genommen und mir ist ab dem Zeitpunkt an ein sehr lautes Pfeifen in richtung Motorraum aufgefallen.
Ich bin Ratlos, es kommt immer wenn der Turbo ansetzt, jedoch habe ich weder Leistungsverlust - noch kommt Qualm aus dem Auspuff. Der Riemen und die Spannrollen sind ohne spiel und Stramm.
Anbei hänge ich ein Youtube Video bei - es kommt nur beim Gasgeben und aus der linken Seite des Blocks.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet
LG Andy
