mein auto 330d F31 bj 2014 mit 150.000km hat nachdem man stehengeblieben ist und wieder losfährt sehr stark gequietscht.
Als ich ausgestiegen bin sah ich das die Bremsscheibe streifen hat, sprich ich ging davon aus das die Bremse fest ist.
Zur info die vorderen Bremsen wurden vor 1 Jahr bei BMW getauscht, die Sättel aber nicht.
Heute bin ich in eine freie Werkstatt, der Bremssattel vorne rechts ist fest, man muss vorne beide Scheiben und Beläge plus zur Sicherheit wohl auch den linken Sattel mit tauschen, falls dieser mit neuen bremse auch fest geht.
Kosten hierfür sind 1600eur Bremsflüssigkeit und Bremsschläuche müssen wohl mit getauscht werden.
Findet ihr den Preis gerechtfertigt für alles?
Könnte man nicht einfach erstmal nur einen Sattel tauschen weil das Problem gerade ja nur vorne rechts ist und die Bremsscheiben und Beläge auf beiden Seiten erstmal lassen? Nur die rechte Scheibe mit Beläge tauschen geht wahrscheinlich nicht, da Achsweise getauscht wird?
Oder eventuell wenigstens die Beläge lassen, weil die Scheibe könnte wirklich überhitzt sein was meint ihr?
Die Können ja nicht sehr schlecht gewesen sein, da vor 1 Jahr alles neu gemacht wurde, nur vorne rechts ist halt betroffen.
Anbei ein Bild von der Scheibe vorne rechts.
Danke schonmal und viele Grüße
