Ich tippe inzwischen ja auf Getriebe/motorlager - habe auch starke Vibrationen im Leerlauf
Beiträge von Martinrouter
vielleicht helfe ich bei der Problemlösung: bei mir wurden getauscht:
Reifen, Felgen, Hardyscheiben, Mitellager, Zentrierbuchse der Kardanwelle. Alles ohne Erfolg.
Lustigerweise: Nach einem Fahrsicherheitstraining war es längere Zeit verschwunden. Mir nicht erklärbar.
Ich hatte aber vor Jahren einen Marderschaden. Meine Vermutung war: der hat den Schlauch zur Steuerung der Motorlager angebissen und man sieht es nicht. BMW sagt nein - aber da gebe ich nichts mehr drauf - kann man das irgendwie feststellen? Im Standgas wackelt der Motor jedenfalls so brutal - da wird mir ganz anders.
Danke für die Info, Wollte auch schon neue Radlager Verdacht einbauen. Werde ich eher lassen. Bitte unbedingt weiter berichten!
Habe eben auf Sommerreifen gewechselt (Michelin primacy 3) - Geräusch ist mit sommer und Winterreifen ident. Je wärmer desdo weniger Geräusch. Kann mir kaum vorstellen, dass die beiden sehr unterschiedlichen reifen das gleiche Geräusch machen oder? Binetwas ratlos.
Gibt es diesbezüglich schon eine Lösung? Habe im Prinzip das gleiche Problem. Vielen Dank
