Beiträge von bandera01
    Danke für Eure Hilfe. Die Lösung war, dass an dem Kabelstrang mehrere Anschlüsse und Buchsen waren. Ich habe die AUX-IN Buchse mit dem AUX-OUT Stecker verbunden und schon war der Ton da. Manchmal ist es nur ein kleines Problem, das man übersieht. :/ :thumbsup:
    Hallo liebes Forum,
    ich habe mir an Weihnachten ein Auto Carplay mit Android 13 geleistet und in meinen BMW F31, 316d, Bj. 2014 eingebaut. Der Einbau verlief ohne Probleme. Es funktioniert zu 90% und sieht gut aus. Die fehlenden 10% sind der Ton. Das Infotainment des BMW funktioniert über das Carplay einwandfrei. Auch der Ton. Nur wenn ich Musik über das Carplay abspielen möchte kommt kein Ton. Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir helfen. Bedanke mich jetzt schon im Voraus.
    Viele Grüße aus Friedberg
    Peter
    Hallo liebes Forum,
    danke für die bisherigen Ratschläge, bin noch nicht weiter gekommen.
    AltinB1306 erklär mir das doch bitte näher...
    Weiterhin habe ich festgestellt, dass das AGR und der Klimakompressor nicht angesteuert werden.
    Gestern habe ich mit ISTA+ folgende Fehlerbehandlung erfahren:
    Fehler am Ladedrucksensor
    Fehler am Kurbelwellensensor
    Fehler am Fahrpedalmodul
    Fehler am Luftmassenmesser
    Fehler an der Klemme 15 bzw. Wake-up-Signal
    Fehler am Mengenregelventig.
    Aufgrund der verschiedenen Fehler klingt mir der Fehler mit dem Wake-up-Signal noch am logischsten. Weiß jemand zufällig welche Kabelfarbe diese Klemme 15 hat und wie der Verlauf vor dem Steuergerät ist.
    Peter
    Screenshot_20230514-131605390.jpgHallo liebes Forum,Screenshot_20230514-131612600.jpgScreenshot_20230514-131624399.jpg
    an meinem BMW (F31, 316d, 85 kw) ist im Juni 2022 auf der Autobahn die Steuerkette gerissen. Vertragswerkstatt hat sich geweigert den Motor zu tauschen, angeblich unrentabel und wollte mir ein neues Auto andrehen. Habe dann eine Hinterhofwerkstatt gefunden die mir einen überholten Austauschmotor eingebaut hat. Nach dem Einbau kam ständig die Fehlermeldung: "... sie fahren mit verminderter Motorleistung...". Motor hatte gefühlt nur die halbe Leistung. Nachdem der Stellmotor des Turbos keine Reaktion zeigte habe ich ihn bei einem Fachbetrieb für Turbolader und Stellmotoren überprüfen lassen. Ergebnis: funktioniert einwandfrei. Auf Anraten eines BMW Kfz. Meisters habe ich den Druckwandler getauscht, ebenfalls ohne Erfolg.
    Habe die Fehler ausgelesen: Ladedruckregler und Kühlkompressor Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus... und Car Access System
    Ich habe den Ladedrucksteller, den Ladedruckregler und den kompletten Motorkabelbaum erneuert. Weiterhin ein Steuergerät gekauft und klonen lassen. Der Fehler besteht weiterhin. Kann es sein, dass die Software des Steuergerätes ein Problem mit dem Tauschmotor hat? Es handelt sich um den gleichen Motortyp wie der alte Motor (N47D20C), nur dass der neue überholte Motor von einem BMW mit 186 PS stammte. Mir fällt jetzt keine weitere Lösung ein. Der Turbo läuft normal mit etwa 13000 U/min.
    Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee wo der Fehler liegen könnte , ich wäre sehr dankbar...
    Ich bedanke mich jetzt schon für jeden Beitrag
    Peter
