Hab’s codiert, und die LEDs verbaut von Benzinfabrik, ein Tausch auf diese ist es wert! Diese leuchten viel hell, das mit dem wechseln klappt nur bei der Klimabedieneinheit von rot auf blau in den Türen nach wie vor rot oder keine Farbe. Dennoch wenn du das rot oder orange heller willst lohnt es sich.
Beiträge von Beleimer
Wechsel lohnt sich da diese definitiv heller sind als die originalen, ob da ein Kabel fehlt kann ich nicht beurteilen. Wie sieht es bei dir aus 2 Kabel oder 3 ?
In den Türen sind Platinen verbaut wo nur eine SMD gelötet ist, ich habe einfach diese ersetzt durch eine Platine mit 2 smds drauf.
Das bedienteil der Klima hat zwei Farben, und beim Wechseln von rot auf weiß funktioniert der Wechsel auch aber in den türen Klappt es nicht anstatt die Farbe von rot auf weiß zu wechseln gehen die smds einfach aus.
Hab das selbe Probleme, keine Lösung bekannt.
Leider keine Teilenummer vorhanden, da der Aufkleber vermutlich beim Ausbau verloren ging.
Hab das ganze wie gesagt über Fahrgestellnummer bestellt, angeblich laut Händler müsste es passen da es aber ohne Funktion
kann es dann nur ein Defekt sein, wovon ich aber nicht ausgehe, nachdem ich eure Beiträge gelesen habe
Teil wird zurückgeschickt und ein neues kommt her.
Danke an alle für ihre Mühe!Grüße.
Display ist beim alten wie beim neuen beides gleich lin und Farben.
Ich weiß es nicht, hab beim Kauf nur drauf gedachtet dass die selben Sachen vorhanden sind wie bei meinem also Sitzheizung usw.
Was ist der unterscheiden zwischen ihka und ihka2?
Ok, komisch hab das ganze mal angeschlossen bei mir blinkt aber die Taste für die Heizung der Heckscheibe und die Sitzheizung vorne steht auf 2/3, ich probiere das ganze mal trotzdem und berichte dann.
Moin zusammen,
wie lernt man denn ein neues Klimabedienteil an?
Dachte immer es wäre nur Altes raus und neues rein aber ist nicht der fall das neue hat dann
Keine Funktion, bzw. ist nicht richtig eingestellt
Weiß einer, welches Tasten man drücken muss, um neu anzulernen?
Grüße -
Ich bau die mal aus und messe die mal durch, das alle LEDs auf 4 Platinen defekt sind bezweifel ich zwar aber möglich wäre es weil im Klima bedienteil funktioniert das ganze Spiel ja
