Ich hatte es bereits vermutet, Kabelbruch kommt ja doch eher selten vor, zum Glück.
Habt ihr schon Erfahrungen mit Zubehörschlössern wie z.B. Febi machen können ?
Danke euch.
Danke euch.
Servus zusammen,
Ich habe seit gestern folgendes Problem mit meinem F31:
Mir war zunächst aufgefallen, dass der Knopf (woran ersichtlich ist, ob verschlossen oder nicht) an der Fahrertür beim verschließen nicht runter ging, sprich alle Türen verschlossen waren, nur die Fahrertür nicht. Dann habe ich paarmal geöffnet und verschlossen, ging dann wieder. Heute Morgen andersrum, alle Türen geöffnet, aber die Fahrertür blieb verschlossen, von Innen am Öffner ziehen brachte auch nichts, obwohl das ja immer gehen müsste (Notausstieg). Erst als ich den Öffner zog, (dabei kommt der Knopf ja immer nach oben), diesen festgehalten habe und nochmal am Öffner gezogen habe, ging die Tür auf. Der Knopf ging dann aber wieder direkt runter, also verschlossen, obwohl die anderen Türen weiterhin offen waren.
Ist solch ein Problem schonmal bei jemandem aufgetreten?
Was kann das sein?
Servus, mein 2012er F31 hat keine zusätzliche Batterie fürs SOS. Ich vermute stark, dass das bei dir auch so sein wird. Nur die späteren F31 hatten zusätzlich diese SOS-Batterie.
Bei mir war tatsächlich das Steuergerät kaputt.
mfg Sommer
Hallo, danke für die Antworten.
Wie ich geschrieben hatte, geht es eigentlich nur um die kleine graue Entriegelung.
Hat sich erledigt.
Servus, bei meinem 330d ist der Stecker vom AGR-Ventil defekt, genau genommen die kleine graue Entriegelung. Weiß jemand ob es dafür Ersatz gibt (einzeln original) oder den ganzen Stecker?
Wahrscheinlich, so gehe ich von aus, nur kompletten Kabelbaum.
Vielen lieben Dank
Mfg
Johannes
Tja, es ist nunmal so, dass der TÜV möchte, dass alle verbauten Sicherheitseintichtungen auch funktionieren. Da gehört das Notrufsysten meines Wissens auch dazu als Sicherheitseinrichtung. In dem Fall Sicherheit der Fahrzeuginsassen. Kommt natürlich auch oft auf die Prüfer und deren Einstellung dazu an.
Mfg
Weiter nichts Neues. Selbst das Auslesen mit Launch und Ista verweist auf Steuergerätefehler. Gibt es jemanden der dies prüfen/reparieren kann?
Gibt es Erfahrungen?
BimmerLink, mehr habe ich nicht zur Verfügung.
nächste Versuch wird mal sein, die Fahrzeugbatterie abzuklemmen, aber dann wars das schon, mehr kann ich dann auch nichtmehr machen. Muss den Wagen wohl in die Werkstatt geben.
Es könnte eventuell sein, dass bei Deinem Steuergerät gar kein Akku vorgesehen ist. Es scheint verschiedene Ausführungsstände zu geben. Zumindest ist bei Deinem Steuergerät kein Anschlussstecker für den Akku ersichtlich.
Vergleiche mal die Nummern z.B. mit dem Steuergerät im Beitrag #8, welches einen Akku enthält (ebay-Link), mit Deinem Steuergerät.
Dein Steuergerät ist zumindest schon mal 4 Jahre älter als das bei ebay. In der Zwischenzeit könnte es Veränderungen im Auslieferungszustand gegeben haben. So etwas kommt öfter mal vor.
Hast Du eine Systemmeldung diesbezüglich?
Servus, vielen Dank für deine Nachricht. Ja, ich habe eine, nach Speicherlöschung, immer wieder auftretende Fehlermeldung im Display. Fehlerspeicher gibt an B7F33C > Interner Steuergerätefehler. Achso, es gab auch Varianten ohne zusätzliche Batterie, das war mir nicht bekannt. Die Zeit nach der Fehlerspeicherlöschung, bis hin zur wiederkehrenden Fehlermeldung, ist unterschiedlich lang.
Servus, ähnlich bei mir, die Steuereinheit konnte ich ganz gut finden, jedoch verbirgt sich unter dem Schiebedeckel keine Batterie/Akku?! Weiß jemand wo sich dieser befindet?
