Hallo Pat,
Wegen der Kosten solltest du dich direkt mit einem der Codierer in Verbindung setzen.
Ich möchte hier niemandem in seine Preisgestaltung hinreden.
Ich kann dir nur sagen, es hat sich jeder Cent gelohnt.
Markus
Hallo Pat,
Markus
Servus Gemeinde,
wie wird die untere Lenksäulenverkleidung beim F31 ausgebaut?
Was ist im besonderen zu beachten?
Danke für euere antworten,
Markus
Hallo nochmal,
damit ist mir sehr viel geholfen.
Es reicht zur Nachrüstung der Lenkradheizung ein nicht rastender Druckknopf. Es muss nicht der Original-Taster für derzeit knapp 70( T)€uronen sein.
Danke nochmals.
Servus beinander,
ich suche den Taster für die Lenkradheizung für den F31, Baujahr 2018.
Danke,
Markus
Thema kann geschlossen werden, Habe in passendes Lenkrad gefunden und auch schon eingebaut.
Hallo Gemeinde,
kann mir bitte jemand die Funktionsweise des Taster für die Lenkradheizung sagen.
Ist das ein Taster oder ein Schalter, rastet der Taster ein oder ist er nur als Impulsgeber gedacht, ist es ein Öffner oder ein Schließer?
Danke für die Antwort.
Markus
Hallo Gemeinde,
habe mich mit Matze von Car Coding Nord in Verbindung gesetzt und mir letzte Woche die Alpina-Software drauf spielen lassen.
Jetzt schaltet das Getriebe so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es wird in Eco-Pro-Modus bei ziemlich genau 80 km/h in den 8. Gang geschaltet, so kann man dann auch genüßlich und spritsparend auf der Landstraße cruisen.
Wird Leistung gewünscht, Kick-Down und ab geht die Post.
Ich bereue es definitiv nicht, die Alpina-Software zu haben.
Nebenbei hat Matze auch noch den Fehlerspeicher ausgelesen: keine Einträge, alles perfekt
Grüße,
Markus
Servus beinander,
ich würde gerne bei meinem 3er die Schaltwippen nachrüsten.
Da ich aber kein M-Sportlenkrad habe und mir das auch nicht gefällt, sondern das ganz normale Sportlenkrad verbaut ist, an diesem aber keine Schaltwippen nachgerüstet werden können, suche ich
ein Sportlenkrad für den F31 LCI mitsamt der Schaltwippen.
Wenn jemand etwas passendes weiß, dann bitte bei mir melden. Danke schön.
Grüße,
Markus
Servus Tomiro,
Waschanlage besteht keine Gefahr. Wird immer mit Handwäsche gewaschen.
Hallo Gemeinde,
ich bin in den Untiefen des WWW auf das da gestoßen:
Es handelt sich um sogenannte Heckfensterspoiler.
Wer kennt die, Hat die evtl. schon jemand verbaut?
Ich weiß, haben keine ABE oder dergl.. Ob diese Teile eintragungspflichtig oder eintragungsfähig sind, müsste man ja dann im Falle des Falles beim TÜV erfragen.
Für eure Meinungen und Gedanken darüber wäre ich schon mal dankbar.
Grüße,
Markus
