So genau kann ich es leider nicht sagen. Welche Werte müsste ich denn haben? Gibts da Richtwerte oder optimale
Du musst doch ein Vermessungs Protokoll haben, das nach dem Einbau der Teile beim vermessen erstellt wurde.
Achsvermessung war aber ok.
Poste doch mal das Protokoll, dann kann man mehr dazu sagen.
Ich werde mal 2,4 bar rundum probieren.
Wenn du untersteuern hast solltest du vorne weniger Druck als hinten fahren. Hatte glaube ich auch schon jemand angemerkt.
Temp lag bei 24 grad pro Reifen.
Das ist keine Temperatur bei der der Reifen auch nur annähernd arbeiten kann. Warte am besten bis es warm ist für eine Beurteilung.
Das würde mich auch interessieren, nur um möglichst weit weg zu sein
Ohne es böse zu meinen, alles über 140 gehört nicht auf die Landstraße sondern auf die Nordschleife.
Nemec So wie versprochen ein paar Bilder:
Leeres Fach:
Laderaumabdeckung verstaut:
Kleinere Sachen können zwischen den Rücksitzen und der Strebe verstaut werden:
Mit dem Gurt können links und rechts separat Dinge verzurrt werden:20230225_130642.jpg
Größere Gegenstände mit beiden Gurten:
Und dann noch die "irgendwie alles festmachen" Variante:
Da es vier Ankerpunkte gibt, kann man das ganze auch schräg installieren oder weiter Richtung Kofferraumklappe um einfacher ran zu kommen.
War das Fixerset SA?
Unbedingt. Gerne auch eines, das es bei der Nutzung zeigt
Gehört wohl zum Umfang des Ablagenpaket, meines hatte leider gefehlt und ich hab es im Auktionshaus unseres Vertrauens gekauft.
Ich hab gerade das ganze Auto mit Altpapier etc voll, sobald ich beim Wertstoffhof war mach ich dir ein Bild im Einsatz
Jetzt für diese Auskunft aus Dankbarkeit hier ein Foto posten, nachdem Du das Teil richtig verstaut hast
Hast natürlich vollkommen recht
Ordentlich verstaut:
Die Laderaumabdeckung passt dann wie gesagt nicht mehr unter die Abdeckung..
Okay jetzt ist der Groschen gefallen Vielen Dank.
Das heißt es kann nur das Fixierset ODER die Laderaumabdeckung verstauen, nicht beides gleichzeitig.
Ziemlich ungünstig, da man die Laderaumabdeckung dann verstauen will wenn man die Rücksitze umlegt. Dann braucht man das Fixierset höchst wahrscheinlich auch nicht und hat dann keinen Platz mehr zum verstauen dafür.
ich hab eine Frage zum Fixierset für den Kofferraum vom F31. Wo wird das Teil nach getaner Arbeit verstaut? In die Wanne passt es ja nicht rein, oder hab ich einen Denkfehler?
Nicht , daß ich davon gehört hätte
