Alles anzeigenSurround-View verwendet beim F36 bis zum Serienende ein TRSVC Steuergerät und die einzelnen Kameras.
Das gilt nur bei der Ausstattung Rückfahrkamera alleine.
sieht man dann auch am Kamerastecker, wenn Rückfahrkamera System ICAM verbaut ist, dann ist das Steuergerät in der Kamera integriert.
Hat man aber ICAM in Kombination mit SurroundView (gab es zb im F15 X5), dann hat man dort auch ein extra Steuergerät heißt dort auch TRSVC, hat aber nicht diese runden 4 poligen Anschlüsse je Kamera, sondern 2 18polige Stecker.
Beiträge von Yanos
Ok, cool, bringt mir nichts aber danke. Vllt. ist ja im F30 Forum jemand der nach nem Nachrüstset fürn G30 sucht...
(kleiner Geheimtipp: die iCam der G-Modelle funktionieren auch)
Ja, das ist aber die RFK. Es geht explizit um die Kameras in den Spiegeln und der Stoßstange. Ich konnte bisher keine finden welche ins Spiegelgehäuse vom F30/F36 passen (du ja scheinbar auch nicht).
Es wird auf ein neues FEM rauslaufen und dann hat sich das K-CAN Problem gelöst. Das TRSVC Stg ist bereits samt kompletter Verkabelung nachgerüstet.
ICAM BMW Surround 360 Kamera Nachrüstset 5DL X3 X4 5 7 G01 G02 G11 G30 G32ICAM BMW Surround 360 Kamera Nachrüstset 5DL X3 X4 5 7 G01 G02 G11 G30 G32emtronika.com -
Würde wie folgt vorgehen:
- Fehlerspeicher auslesen
- Knopf der Kindersicherung überbrücken um Taster zu prüfen
Ok cool, schick ma nen Link von ner iCam (außer RFK) fürn F36 (oder F30).
Hier ein Beispiel: https://www.ebay.de/itm/256456318207 es gibt noch viel mehr im Internet zu finden (kleiner Geheimtipp: die iCam der G-Modelle funktionieren auch)
Es gibt doch gar keine iCam´s für die Außenspiegel oder vorne in der Stoßstange für den F36. Also verstehe ich nicht ganz wo du drauf hinaus willst. Selbst wenn die RFK ne iCam wäre benötige ich für die restlichen Kameras das TRSVC Stg, welches wiederum K-CAN benötigt...
Es gibt iCam2 5DL welches alle Seiten vom Fahrzeug beinhaltet. Die iCam besitzt das Modul selbst in der Kamera und brauchst kein weiteres externes Steuergerät zum verbinden da die Kamera alleine reicht um an Ethernet oder BDC anzuschließen. Ja iCam2 wird an Ethernet Kommunikation ODER BDC angebunden.
Aber nicht bei Surround View.
Beides unterstützt Surround View. Bei iCam brauchst du nur kein Modul mehr da es integriert ist und bei deinem Fahrzeug ist die Verkablung genauso wie bei meinem F30, nur die Außenhaut ändert sich und wie es von Innen ausschaut, Elektronik bleibt die gleiche.
TRSVC, geht um Surround View. Dieses gab es meines Erachtens im F36 nicht als iCam.
TRSVC wird nur bis Anfang 2017 Produktionsdatum unterstützt, seitdem wird iCam2 benutzt.
Ja gut dann hat sich das erledigt, meiner ist Bj 09/2018...
Welche RFK willst du verbauen? TRSVC oder iCam2?
Eine Frage noch, hattest du die Scheinwerfer eigentlich einstellen lassen( mit den Schrauben) , bevor du die mit ISTA justiert hast?
Also ganz Normal Licht einstellen ?
Ja öfters und mir ist heute nach erneutem Einstellen aufgefallen, dass die Lichter nach ca. 5m wieder verstellt sind. Mein Kollege sagte der eine Stellmotor hat kaum Widerstand beim Einstellen als der andere. Ergo geht jetzt meine Vermutung auf Stellmotoren kurz vor Tod, das beide das Gewicht nicht mehr selbst wirklich tragen können aber immernoch genug des keine Fehlermeldung der Stellmotoren kommen. Ich werde mir direkt 2. neue Bestellen, einbauen und nochmal einstellen lassen in Hoffnung, dass es diesmal alles klappt.
