Beiträge von Yanos
    Ja, das ist aber die RFK. Es geht explizit um die Kameras in den Spiegeln und der Stoßstange. Ich konnte bisher keine finden welche ins Spiegelgehäuse vom F30/F36 passen (du ja scheinbar auch nicht).
    Es wird auf ein neues FEM rauslaufen und dann hat sich das K-CAN Problem gelöst. Das TRSVC Stg ist bereits samt kompletter Verkabelung nachgerüstet.
    ICAM BMW Surround 360 Kamera Nachrüstset 5DL X3 X4 5 7 G01 G02 G11 G30 G32
    emtronika.com
    Es gibt doch gar keine iCam´s für die Außenspiegel oder vorne in der Stoßstange für den F36. Also verstehe ich nicht ganz wo du drauf hinaus willst. Selbst wenn die RFK ne iCam wäre benötige ich für die restlichen Kameras das TRSVC Stg, welches wiederum K-CAN benötigt...
    Es gibt iCam2 5DL welches alle Seiten vom Fahrzeug beinhaltet. Die iCam besitzt das Modul selbst in der Kamera und brauchst kein weiteres externes Steuergerät zum verbinden da die Kamera alleine reicht um an Ethernet oder BDC anzuschließen. Ja iCam2 wird an Ethernet Kommunikation ODER BDC angebunden.
    Aber nicht bei Surround View.
    Beides unterstützt Surround View. Bei iCam brauchst du nur kein Modul mehr da es integriert ist und bei deinem Fahrzeug ist die Verkablung genauso wie bei meinem F30, nur die Außenhaut ändert sich und wie es von Innen ausschaut, Elektronik bleibt die gleiche.
    Eine Frage noch, hattest du die Scheinwerfer eigentlich einstellen lassen( mit den Schrauben) , bevor du die mit ISTA justiert hast?
    Also ganz Normal Licht einstellen ?
    Ja öfters und mir ist heute nach erneutem Einstellen aufgefallen, dass die Lichter nach ca. 5m wieder verstellt sind. Mein Kollege sagte der eine Stellmotor hat kaum Widerstand beim Einstellen als der andere. Ergo geht jetzt meine Vermutung auf Stellmotoren kurz vor Tod, das beide das Gewicht nicht mehr selbst wirklich tragen können aber immernoch genug des keine Fehlermeldung der Stellmotoren kommen. Ich werde mir direkt 2. neue Bestellen, einbauen und nochmal einstellen lassen in Hoffnung, dass es diesmal alles klappt.
