Hallo
Wollte mich erkundigen ob dieses Steuergerät auch für Retrofit geeignet ist: 9218198
Kommt in F31 mit NBT EVO Touch ID6.
Verkabelung und Rückfahrtkamera habe ich schon da
Hallo
1000 Dank!
Alles anzeigenOb die passt weiß ich nicht. Ich glaube die Rep-Leitung ist nur ein kürzeres Stück mit Stecker um ein abgezwicktes geklautes Navi wieder ersetzen zu können.
Ich würde dir einfach eine 6m Fakra Antennenleitung empfehlen.
https://www.ebay.de/itm/112610804668
Die habe ich zb damals genommen.
Nichts
Naja das ist der Anschluss zu den eigentlichen Antennen in Heckscheibe bzw Dachkantenspoiler.
Der Anschluss ist aber immer gleich, egal ob mit DAB oder ohne.
Danke vielmals!
Wie und wo bekommt Diversity Strom gespeist?
Über den DAB Leitung selber? Frage, weil da hat ja einer geschrieben, dass er noch zusätzlich Diversity mit Strom versorgt hat. Oder habe ich was falsch verstanden!?
Danke!
Hallo Leute!
Wollte diese Thema kurz wiederbeleben.
Wollte in meinem F31 DAB nachrüsten, und da habe ich paar fragen:
Ich habe: F31 VFL mit NBT Evo (nachgerüstet) mit DAB.
Habe Verstärker 9231515
Habe Reparaturleitung DAB 61119372313
Aber Diversity hat ja seitlich 2x Stecker (lila und schwarz) was für Leitungen werden da angeschlossen?
Was muss noch ausser DAB Antennenleitungen verlegt werden?
Danke für die Hilfe!
Die Alarm-LED im Spiegel hat genau gar keine Intelligenz, da geht einfach nur eine Leitung vom von FZD dran, wenn Strom drauf ist an, sonst aus. Wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt leuchtet, funktioniert sie offensichtlich, dass darüber hinaus eine Inkompatibilität vorliegt, würde ich als eher unwahrscheinlich erachten.
Garagentoröffner läuft autark, braucht also nicht mehr als Strom. Und der Fehler "Unerwarteter LIN-Slave" ist erwartbar, müsste sogar irgendwo in der Einbauanleitung stehen. Abblenden sollte trotzdem funktionieren (ist ja leicht testbar, vorne zuhalten, hinten draufleuchten)
Werde ich morgen testen! Vielen Dank für die Tipps!
Den Fehler schmeißt er immer - ist normal und kannst du ignorieren. Der braucht eigentlich nur Strom und funktioniert plugńplay.
Bezugsquelle ? Vielleicht defekt ?
Hab den auch in meinem F87 nachgerüstet - war problemlos
Jo, habe ich eingebaut ohne Probleme... Nur Alarmlämpchen sollte ja blinken (?), blinkt aber nicht.... Nur einmalig beim Türen schliessen
Genau den Spiegel habe ich auch gekauft... Passt aber irgenwie nicht. PINs sind aber identisch mit alten, nur halt will nicht funktionieren...
Was mir noch aufgefallen hat, alter Spiegel hat ein Loch/Sensor für Elektrochrom, neue nicht...
Hallo
Muss dieser Thread wieder beleben
Habe einen F36 LCI, und wollte standard Innenspiegel (mit Rahmen) auf Innenspiegel mit Garagentoröffner - 51162471107 tauschen.
Leider funktioniert es nicht. Fehler - nicht kompatibel.... Beim Türen schliessen - blinkt es nur einmal, dann blinkt es nicht mehr. GTO Tasten funzen auch nicht.... Angeblich soll es passen, pass aber nicht... Kann mir einer bitte helfen?
Danke!
