OK :-D. Danke. Und mit Schnitzer Federn bei ner 6 Zyl Limo hat keiner erfahrungen? Also was die wirklich erreichte Tiefe angeht....:-D
Beiträge von bmwflip85
Ok erstmal danke auf jeden Fall für deine Antwort/Bericht 😃👍
Du hast nen f31 oder? Und wie is das bei den ACS wie weit kommen die circa wirklich runter? Hat da jemand Erfahrungen?
Moin Leute
Ich wollte meinen f30 340i mit Federn Tieferlegen er steht auf 20 Zoll vorne 9x20 & hinten 10x20 passt auch alles soweit gut auch im voll eingefederten Zustand, da ist noch Platz vorhanden 😀. Bloß durch die 20 Zöller und den niedrigen Querschnitt steht er halt leider etwas hochbeinig da. 🙈. Wie sind eure Erfahrungen? Habe das M Sportfahrwerk ab Werk. Die meisten sagen ja das Eibach Pro Kit, aber ich hätte gerne so 2 cm tiefer sprich 30mm Federn (da ja schon 10mm tiefer wegen M Fahrwerk) und die Eibach so wie ich das hier gelesen habe kommen höchstens 1-1,5 cm runter....Oder? Die H&R sagen viele das die deutlich mehr als angegeben runter kommen, was wiederum auch nicht gut wäre....Vllt habt ihr ja einen Tipp für mich....Oder am besten jemand mit Erfahrungen bei 20 Zoll mit Federn. Oder halt allgemein mit Federn egal welche Zollgröße.... Danke im voraus. 😀✌️
OK
Danke dir erstmal 😉
Ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen....
Ja 12 ist schon heftig.....🙈 10.25 reicht
Ok 😅
Mir geht es eigentlich hauptsächlich auch nur um die Optik....bzw Draufsicht. Die größeren Displays sehen einfach schöner aus....Ich müsste nicht unbedingt Zusatzfunktionen haben....Nur nen größeren Bildschirm.....Das würde mir reichen.
Ok
Aber 12 Zoll Display ist schon etwas übertrieben oder? 😀
Und welches Display bzw Android System würdet ihr empfehlen? Für den Fall der Fälle....😃. Wie gesagt jetzt habe ich Navi Business aus 05-16....
Ja ich möchte auch lieber ein Original Bmw Display haben....
maxndt Du meinst bestimmt von deinem Umbau hast du noch das 8.8er liegen oder wie? (ansonsten gibt es beim entrynav wie AltinB1306 schon sagte ja nur das 6.5er....Aber 10/16 is das dann nicht zu neu? Apix 1 ?
Hallo erstmal
Ich bin neu hier und interessiere für ein 10,25 Zoll Display (idealerweise schon fertig bearbeitet
Mein Fahrzeug: F30 340i aus 06-2016 mit Navi Business ( entrynav) . Vllt hat ja jemand was im Angebot oder einen Tip für mich....
Vielen Dank im voraus.
