Beiträge von pepa
jetzt habe ich nach dem reinigen der DDE pins mit kontaktspray jede Menge andere Fehler ;
2B7E00 Ödrucksensor; 25CC00 Öldrucksensor Kurzschluss n Masse;;28CE00 LIN Bus k Botschaft v Glühsteuergerät 240500 AGR
sie lassen sich net löschen ; anscheinend sind die kontakte wohl sehr empfindlcih oder muss der Motor erst wieder adaptieren und die Fehler verschwinden
ich habe auch den code 285400 nach tausch der hinteren O2 Sonde , vorher hatt ich 244800, ich habe eine no name sonde für € 40.- verbaut
wo finde ich das DDE um die kontakte zu reinigen ?
das Bimmer tool zeigt bei der vorderen Sonde ca 6,8 ( V?) bei der hinteren konstante 8.
ich nehme an , die heizspannung an der sonde sollte an die 12 V sein , oder ?
das signal sollte wohl zwischen 0,2 und 0,8 V sein
