Beiträge von RiVaL1990
    Darf man fragen wieso du beim B48 mit 103Tkm die Kette getauscht hast?
    Hi, weil eine Führungsschiene und eine Spannschiene oben gebrochen waren. Zuerst ging beim beschleunigen immer die Öldruckkontrolllampe an. Dann kam der Fehler das die Steuerkette übersprungen war. Und beim zerlegen hat mich der Schlag getroffen. Überall lagen teile herum. Aber jetzt läuft alles wieder. Hat mich auch gewundert das bei 103tkm die Schienen brechen. Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer das Auto scheiße behandelt.
    Hallo Leute,
    bei meinem F36 420i B48 Bj. 11.2016 mit 103tkm habe ich vor paar Tagen die Steuerketten und Schienen ausgetauscht. Nachdem ich alles zusammengebaut habe. Lief der Motor einwandfrei bin auch gefahren.
    Dann habe ich die Vanos Adaptionen gelöscht (dämlich ich weiss) und seit dem geht der Fehler 164040 mit der Einlassnockenwelle Montage fehlerhaft nicht weg. Nach dem Löschen tritt der Fehler beim Motorstart wieder auf.
    Aber an sich läuft das Auto 1A. Der Nockenwellensensor der Einlassseite Zeigt die ganze zeit 0° an während der von der Auslassseite regelt.
    Ein quertauscht hat auch keinen erfolg gebracht.
    Ich weiß einfach nicht weiter und hoffe Jemand kann mir einen Tipp geben was ich noch probieren könnte.
    Vielen Dank schonmal für die Tipps :)
    Servus Leute,
    mal ne frage. Ich habe nen f36 mit Hifi S676 und rüste gerade das Harman Kardon System nach. Die Lautsprecher sind schon alle verbaut es fehlt lediglich der Verstärker.
    Auf RealOEM.com werden mir nur 2 Teilenummern angezeigt 9393186 und 9390140.
    Allerdings stellt sich mir die Frage, ob die Verstärker, die genauso aussehen, wie die von F10/F15/F25/F07 auch passen? Komme nämlich ganz günstig an so einen ran.
    Das einzige was mir auffällt, das die Modelnummern anders sind.
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten :thumbup:
    Hallo Zusammen,
    Ich habe ein kleines Vorhaben. Ich habe einen f36 mit FLA und der kleinen Kamera. Und möchte auf adaptive LED Scheinwerfer umbauen (ich weiß die Scheinwerfer sind teuer aber das spielt hier keine Rolle). Außerdem würde ich gerne SLI nachrüsten. Würde die kleine Kamera die im Innespiegel sitzt dafür ausreichen damit selektive Beam FLA und SLI funktionieren? Ich weiß natürlich nicht so gut wie mit der Kafas2. Ich möchte ungern die Scheibe und den Spiegel tauschen.
    Vielen Dank schonmal im Voraus 😊
