Beiträge von Dozoo
    So.... Kurze Rückmeldung :
    Alles geprüft, Steckverbindungen durchgemessen.... Alles in Ordnung.
    Hab jetzt den Zusatzkabelstrang aus gepinnt (alles auf original) und siehe da hab wieder Ton. Sieht also so aus als wäre die Alpine Endstufe hops gegengen 😭.
    Hab leebmann24 angeschrieben, mal schauen was nun passiert.
    Gruß Karsten
    habe vor ca. 2 Wochen den BMW Nachrüstsatz HiFi System Alpine von leebman eingebaut.
    Radio wurde im Anschluß auch entsprechend Codiert.
    Bis heute hat alles einwandfrei funktioniert, doch plötzlich kommt kein Mux mehr aus den Boxen.
    Habe erst die Sicherung des Alpine Verstärkers gecheckt, alles iO.
    Dann habe ich die Verkleidung im Beifahrer-Fussraum entfernt und gesehen dass die, LED am Verstärker mehrfach Rot blinkt dann einmal Rot-Grün und wieder von vorne.
    Hat einer von euch zufällig ne Ahnung was das sein kann?
    P. S. Kein Eintrag im Fehlerspeicher
    Gruß Karsten
    Hallo Roland,
    danke für deine Antwort. Beim "freundlichen" um die "Ecke" war ich natürlich schon, die sagten nur es wären keine Rückrufe offen. Für alles weitere müsste man einen Termin zur Fehlersuche vereinbaren.
    Das kann dann nur teuer werden, ohne Gewähr dass was gemacht bzw. gefunden wird.
    Gruß Karsten
    gibt es hier im Forum zufällig jemanden der mir sagen kann ob bei meinem F31 320i (B48), BJ 07/2017 eine PUMA Maßnahme offen ist?
    LG
    FIN: AD33742
    Motor: B48B20M0
    I-Stufe: F20-17-07-508
    Hab insbesondere Probleme mit "Klopf" Geräuschen vorne links bei Temperaturen über 25°C und wenn der Motor kalt ist geht die Emissionsleuchte
    an (Code 013715; VANOS Einlass Nockenwelle klemmt).
