Beiträge von dave.f36
Wirst es nachm Einbau merken. Lichtleiter (bzw besser gesagt das Plastikgedöns) altern. Dementsprechend auch die Lichtwiedergabe.
ist eingebaut und ich sehe keinen wirklichen unterschied
Hey, hier siehst du das ganz gut. Kann es leider auf deinem Bild nicht so richtig erkennen
danke ist schon erledigt habe die leiste bereits getauscht
Hallo liege ich hoer richtig dass die Akzentleisten der Tür mit den länglichen Kunstostoff-nasen verbunden sind (rot) oder sind es doch die runden (blau)?
Bin mir zwar ziemlich sicher dass es die Länglichen sind aber ich frage lieber noch mal nach
Wirst dir in den hintern beißen, weil du nen Unterschied li/re haben wirst. Wennst Lichtleiter holst, dann rundum, damit es homogen ist
danke dir für den Tipp, aber warum sollte es einen unterschied gebn der lichtleiter is ja eigentlich nur durchsitiges „plastik“ die LED werde ich genauso tauschen
Hat evtl war Tipps zum ausbauen der Türverkleidung. Diese ist mit zwei schrauben befestigt und der Rest ist geclipst. Bisher hat sich jede Verkleidung leicht lösen können jetzt fehlt mir nur noch die Fahrer-Türe und hier sitzt die Tür bombenfest. Ich habe es geschafft alle Clips zu lösen außer die Clips links hier komme ich nicht weiter auch mit diesen Plastik-Keilen keine Chance.
Kennt wer Tipps
Lg
Reparieren, nicht fixieren
achso👍🏻 habe mir aner leider gestern schon den neuen lichleiter bestellt und 20€ finde ich sind zum verkraften trzdm danke
Nimm das hier und gut ist.
Sekundenkleber geht zur Not auch.
Hey meinst du um den Lichtleiter zu kleben, oder um den neuen Lichleiter fest zu kleben?
Lg
Hab heute meine Ambientebeleuchtung in den Türen mit den LED´s von Benzinfabrik umgebaut. Leider ist mir hinten rechts in der Tür der Durchsichtige Lichtleiter abgebrochen beim Wechseln der Platine. Hab mir bei Leebmann schon einen neue bestellt.
Weiß jemand wie man diese durchsichtige Leiste in der Tür wechseln tut??Hallo mir ist gerade genau das gleiche passiert auch mit benzinfabrik leds genau bei der selben tür haha was für zufälle es gibt. Hast du dir nur winzeln den lichtleiter geholt oder die komplette leiste neu? Evtl noch einen link dazu wäre ideal
danke
Hallo Leute verkauft zufällig wer einen 35er Endschalldämpfer also den duplex esd
