Alles anzeigenDass das Gewinde nicht gleiche anfängt, ist normal. Die Bremsscheibe hat ja keins.
Dann scheint das auf dem ersten Bild aber wirklich stark zu täuschen und die kleine Scheibe sieht wirklich ohne Platte so aus.
Was den Verschleiß angeht, kannst du vllt. nochmal nachmessen, aber rein optisch stimme ich zu, die ist durch.
Auch wenn es das Felgenproblem nicht löst (doppelt geprüft, dass es wirklich 8,5 ET35 sind?), dürfte der Tausch eine sehr sinnvolle Maßnahme sein.
Kann es sein, dass die Spurplatte noch innen in der Felge steckt? Anders kann das nicht sein, ausser, dass die Masse die in der Felge eingeschlagen sind gefälscht wurden
Ich habe gerade 8,5j et 35 drauf die passen einigermaßen und nein auf der Felge ist keine Spurplatte. Ich habe 2 verschiedene 9.5j felgen mit et35 und einmal mit et40 probiert und beide standen über 1cm übern Kotflügel heraus. Also an den Felgen liegts sicher nicht.
Ich sollte dazu erwähnen das es ein US Import und Xdrive is. Hinten rechts wurde Kotflügel und Achse Repariert möglicherweise haben Sie da den murks betrieben.
(Jetzt weiß ich auch wieso der Vorbesitzer beim Kauf im September schon die 8j Winterfelgen montiert gehabt hat...)
Ich werde die Bremsscheibe mal tauschen möglicherweise zeigt sich da was es sein kann. Die ETK kann ich leider nicht mehr lesen manche Zahlen sind zu ausgeblichen.
