Beiträge von LM801
    …ok und jetzt frag bitte nicht warum dein Thread nicht die Resonanz findet die du dir erhoffst.
    Du hast nicht mal meine Beiträge gelesen und losgepöbelt. Ich denke, du hast da eine Menge nachzuholen. Auf deine "Resonanz" kann ich, glaube ich, gut verzichten.
    PS: Lambdasonde Bosch 90€, LMM Bosch 102€
    Klar, natürlich. Nicht original einbauen, und dann wieder rumzurätseln, warum es nicht richtig funktioniert. Bei Fehlersuche ist es empfehlenswert immer original zu nehmen, sonst suchst du wieder den Wolf. Klar ist Lambda-Bosch nicht schlecht, aber hier muss man alles ausschließen. Bei LMM wäre ich vorsichtig, hatte ich schon Bosch-LMM bei E91 die Mist-Werte geliefert hat bzw. sich ganz anders verhalten hat als original.
    PS: Ich finde es witzig mit welche "Sensibilität" du gleich annimmst, dass jeder ein Schrauber ist, und alles selbst machen kann. Ich meine, in meinem Fall trifft halbwegs zu, aber es gibt sicher genug User, die nie selbst schrauben, es nicht können oder nicht wollen, schon mal daran gedacht, Einstein?
    AndyF31
    Hä? Darf ich dich fragen was in dich gefahren ist?
    Auf Zwang Daten sammeln und vergleichen zu wollen und andere Forumsteilnehmer abzuurteilen bringt nur begrenzt Erfolg.
    Von welchem Zwang und Datensammelei sprichst du denn? Es geht mir darum dass jemand das Verhalten prüft, z.B. bei LMM, bei Fahrzeugen bei denen Regeneration geht, und das ich es mit meinen Werten vergleiche. Es gibt so etwas wie Sollwerte der Sensoren, schon mal davon gehört? Und wo verurteile ich jemanden? Es ist lange her dass ich dich per PM gefragt habe, ich habe gezielte Fragen gestellt in wie weit bei dir die Regenerationsinvervalle durch Reinigung verbessert haben, bei mir nämlich gar nicht. Von dir kam nie eine Antwort, habe aber nie eine verlangt. Und was ist der Grund dass du mich hier gleich so anpöbelst?
    - dein Motor könnte zu fett laufen, das verkürzt die Intervalle massiv
    Und genau dafür gibt es Parametervergleich, ob ein Motor zu fett läuft, oder nicht.
    Die wenigsten lassen sich die Werte in hPa anzeigen, da rechnet keiner extra für Dich um.
    Wo verlangt das jemand? Kann sein dass du dich im Thema vertan hast?
    Auch wenn BMW sagt: „Alles i.O.“ Leg endlich selber Hand an, bevor du im Forum rumnörgelst.
    Und wie kommst du darauf dass ich nichts gemacht habe? Und wo habe ich bitte rumgenörgelt? Spinnst du?
    - Ansaugbrücke auf Verkokung prüfen, wenn ja, reinigen oder wechseln...
    Wenn du meine Beiträge gelesen hätest, hättest du gelesen dass ich die Ansaugbrücke längst gereinigt habe. Das ist ja fürchbar...
    - Luftmassenmesser wechseln
    - Lambdasonde wechseln
    Ist dir denn klar was du da empfiehlst? Luftmassenmesser kostet 260€, Lambdasonde kostet 160€, und das alles einfach so auf Verdacht obwohl die Teile funktionieren? Ich habe deine Empfehlung gelesen, finde sie nicht gut, ich bin nicht verpflichtet alle Sensoren auf meine Kosten durchzutauschen, nur weil du solche Vorgehensweise für richtig hälst.
    40km ist keine Langstrecke, eine Regeneration dauert 10-15min.
    Und 40km ist keine Kurzstrecke, die verkürzte Regenerationsintervalle ausmachen könnte. Wenn du das Thema gelesen hättest, hättest du gesehen dass ein User sogar 23km-Strecke fährt und 490km Regenerationsintervalle hat. Und du hättest gelesen dass mein BMW auf einer langen Strecke sich gleich verhält, sprich, es hängt nicht von der Strecke ab.
    Mein Regenerationsintervall liegt bei ~550km. Du fährst keinen VW, Audi mit 1000km-Intervallen und alter Dieselsoftware.
    Es hängt davon ab welche Strecke du fährst, was hat das bitte mit VW oder Audi zu tun? Mein BMW hat locker 900km Regenerationsintervalle geschafft bei Langstrecke auf Autobahn, noch im Januar dieses Jahres. Soviel zum Thema. Mit "alter Diesel-Software" liegst du vermutlich auch falsch, laut BMW gibt es (nach mehrfachen Anfragen) für meinen BMW keine neuen Updates.
    PS: Ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich von deinem Beitrag halten soll. Ich will nur hoffen dass du das alles nur im besoffenen Zustand hingerotzt hast.
    Den Unterdruck erzeugt das Triebwerk selbst Ansaugbereich bzw. die Saugseite vom Lader
    Ist das nicht so dass die KGE-Membran nur dann öffnet, wenn +20mBar im KG entstehen, und schließt bei Unterdruck? Wenn ja, dann wird der Unterdruck vom Turbo nicht in das KG gelangen.
    Ich kenne dass so dass KGE-Ausgang nur die Abgase durchlässt, die "hinausgeschoben" werden (+20mBar), und sonst geschlossen ist.
    Wo finde ich den Versottungstest?
    Da es schon mehrere Anfragen gibt, ich helfe gerne:
    I*TA 4.41.40, Motor B47
    "Fahrzeugbehandlung/Fehlersuche/Funktionsstruktur/Diesel Elektronik/Luftmassensystem/Versottung Ansaugkanäle"
    PS: Was ich allerdings tote Hose finde, dass es hier im deutschlandweiten Forum kaum jemanden gibt, der Daten von seinem Fahrzeug anschaut, das wäre für mich zum Vergleich hilfreich.
    Gruß.
    Ist normal weil dann das Vakuum für die Kurbelgehäuseentlüftung weg ist
    eine Frage habe ich dazu, das Vakuum wird selbst durch den Motor gebildet, oder wie funktioniert es? D.h. wenn ich Kurbelhäuseentlüftung mit dem Finter zuhalte, spüre ich eher Vakuum und nicht den Übertruck, oder wie soll es ein?
    Gruß.
    Danke für Dokumente, schaue ich mir an. Schau dir meinen Beitrag oben an, wo ich die Liste stehen habe, was ich getestet habe: Versottungstest und Drallklappen habe ich bereits getestet.
    Die Ansaugbrücke ist bereits gereinigt, da kann nix drin sein. Luftmassensystemtest läuft ebenfalls durch ohne Fehler. Ich beobachte die Live-Daten, Drallklappen erreichen problemlos den Sollwert.
    Deine Luftmasse ist weit weniger als 50% vom Sollwert? Das ist kuriös, und dabei läuft bei dir alles mit Regenerationen.
    Aber nun habe ich rausgefunden dass es normal ist dass die Luftmasse nicht dem Sollwert entspricht. Endlich.
    Die einzige Chance rauszufinden, was mein Auto hat, liegt im Vergleich der relevanten Daten (AGR, Luftmasse) mit einem ähnlichen Fahrzeug. Ansonsten kann ich bis zum Weihnachten testen: ich glaube eher dass das Problem im "analogen" Bereich liegt (Abgas, Lüftführungen, Vakuum), denn das System legt keine Fehler ab.
    Gruß.
