Hab jetzt ein Angebot von einem der mit die Kamera einbaut. Landkreis München. Hat mir das geantwortet:
Siehe Bild im Anhang
Macht das für 800 EUR
Den Beitrag kenne ich, aber die Kabelfarben fehlen leider. Oder ich Checks nicht. Kann auch sein 😂
Der Kabelbaum ist angekommen.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wo was hin muss?
Die beiden gelben Kabel im Sicherungskasten im Kofferraum und die anderen drei (Grün, schwarz und weiß) an die HeadUnite?!
Was ist aber mit den beiden anderen Kabeln? (Grün und weiß)
Wie bekomme ich raus, welche Farbe wo eingeklemmt werden muss?
bin echt kurz davor, das einfach machen zu lassen. kostet 800 EUR...dafür ohne stress.
Alles anzeigenJa da bist du schon einen Schritt weiter als ich 😁
Habe mir mal die Zeichnung angeguckt wie das verkabelt werden muss.
Hatte auch schon zwei Videos dazu gefunden, die ich jetzt leider nicht mehr finde...
Ich lese mich die Woche da noch ein. Wenn ich was rausbekommen habe, werde ich mich melden.
Kannst du die Zeichnung bitte teilen?
Sehr gut den hab ich auch, auf gut Glück, gekauft aber direkt aus Litauen von Emtronika.
Welche Kamera hast du gekauft und welchen Taster für die Heckklappe?
Vielleicht können wir uns da was austauschen
sehr gern.
diese:
Und hier die 1 und 2
Taster Heckklappe (51247463162) - leebmann24.de
Was den Einbau des Kabelbaums angeht, sind glaube ich folgende Schritte erforderlich:
Am FEM (Sicherungskasten im Kofferraum)
K_CAN_H -> PIN52 am A173*8B
K_CAN_L -> PIN51 am A173*8B
und an der HeadUnit
FBAS+ -> PIN 21 am A42*1B
FBAS- -> PIN 24 am A42*1B
Ground -> PIN 23 am A42*1B
einpinnen.
Ich hoffe das stimmt.
Mit dem Einpinnen bin ich noch unsicher. Wirklich einen Platz belegen oder eine bestehende Leitung anzapfen. Das hab ich noch nicht raus.
Pinbelegung am Stecker A173*8B
Pin Art Bezeichnung /Signalart Anschluss /Messhinweise
1 -- nicht belegt
2 -- nicht belegt
3 -- nicht belegt
4 -- nicht belegt
5 -- nicht belegt
6 -- nicht belegt
7 -- nicht belegt
8 -- nicht belegt
9 E/A FlexRay Bus-Signal Spurwechselwarnung oder Front Electronic Module
10 E/A FlexRay Bus-Signal Spurwechselwarnung oder Front Electronic Module
11 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module oder Verteilergetriebe
12 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module oder Verteilergetriebe
13 E/A FlexRay Bus-Signal Digitale Motor Elektronik Digitale Diesel Elektronik
14 E/A FlexRay Bus-Signal Digitale Motor Elektronik Digitale Diesel Elektronik
15 -- nicht belegt
16 -- nicht belegt
17 E/A Ethernet Datenleitung Diagnosesteckdose
18 E/A Ethernet Datenleitung Diagnosesteckdose
19 -- nicht belegt
20 -- nicht belegt
21 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module
22 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module
23 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module
24 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module
25 -- nicht belegt
26 -- nicht belegt
27 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module oder Elektromaschinen-Elektronik
28 E/A FlexRay Bus-Signal Front Electronic Module oder Elektromaschinen-Elektronik
29 E/A FlexRay Bus-Signal Elektronische Dämpfer-Control oder Front Electronic Module
30 E/A FlexRay Bus-Signal Elektronische Dämpfer-Control oder Front Electronic Module
31 E/A FlexRay Bus-Signal Elektromechanische Servolenkung
32 E/A FlexRay Bus-Signal Elektromechanische Servolenkung
33 E/A FlexRay Bus-Signal Integrated Chassis Management
34 E/A FlexRay Bus-Signal Integrated Chassis Management
35 E/A Ethernet Datenleitung Diagnosesteckdose
36 E/A Ethernet Datenleitung Diagnosesteckdose
37 -- nicht belegt
38 -- nicht belegt
39 -- nicht belegt
40 -- nicht belegt
41 -- nicht belegt
42 -- nicht belegt
43 -- nicht belegt
44 -- nicht belegt
45 E/A Diagnose Bus-Signal Diagnosesteckdose
46 E/A Diagnose Bus-Signal Diagnosesteckdose
47 E/A PT-CAN Bus-Signal Bus-Verbindung
48 E/A PT-CAN Bus-Signal Bus-Verbindung
49 E/A Bus K-CAN2 Bus-Verbindung
50 E/A Bus K-CAN2 Bus-Verbindung
51 E/A K-CAN Bus-Signal Bus-Verbindung
52 E/A K-CAN Bus-Signal Bus-Verbindung
53 E/A Ethernet Datenleitung Diagnosesteckdose
54 -- nicht belegt
Ich mach das auch gerade. Hab diesen gekauft.
Ist noch nicht da. Würde ihn mir mal anschauen.
Gibts für diese Klappe nicht irgendeine sinnvolle Alternative? Mit USB oder so? Wäre doch einfach umzusetzen.
Geht mit Bimmercode nicht. Muss mittels esys codiert werden.
10,25 + Touch geht super. Hab ich gemacht. Siehe Beiträge ab 592.
