Beiträge von jomel00
    Hattest davor das normale Lenkrad drinnen?
    Fl M-Lenkrad und vfl Sportlenkrad laufen anders (Lenkradmodule haben andere Signale, vfl hat nur K-Lin6 und Fl hat gesplittet K-Lin6 & K-Lin8 wenn ich mich nicht vertue).
    Auto nach neuen FA codieren und es sollte passen
    Da hast du recht, hatte davor das VFL Sportlenkrad verbaut (Serie) und nun ein FL M-Lenkrad.
    Kenne mich leider nicht so sehr mit den Codierungen aus, weißt du was genau umprogrammiert werden müsste oder wer mir eventuell dabei helfen könnte?
    Danke schonmal für die Hilfe :thumbup:
    Hallo Zusammen,
    habe gestern an meinem F30 das M-Lenkrad mit Schaltwippen nachgerüstet.
    Schaltwippen wurden über BimmerCode aktiviert und alles funktioniert einwandfrei.
    Nun ist mir aber aufgefallen das die Lenkradheizung nichtmehr funktioniert.
    Sowohl das alte Lenkrad als auch das neue besitzen über die Lenkradheizung (Blende abgenommen und nochmal überprüft).
    Also Batterie wieder ab, Airbag raus und alle Stecker überprüft und wieder eingebaut. Nachdem die Batterie angeschlossen war leuchtet der Knopf der Lenkradheizung kurz 1 Sekunde auf und erlischt dann wieder.
    Lenkrad wird nicht warm und wenn man den Knopf erneut drückt leuchtet auch die LED nichtmehr auf.
    Ich hoffe jemand weiß hierfür eine Lösung.
    Gruß Joshua
