Danke. Dann werde ich das noch mal probieren.
Aber Schraubendreher und Schraubenzieher ist doch das selbe. Schraubendreher ist ja nur der Fachausdruck.
Herzhaft? Das heißt dass die sitzen schon recht fest drin?
Hallo
Noch eine Frage. Wie bekommt man den diese Fußraumleuchten raus?
Hab schon versucht diese rauszuhebeln. Funktioniert aber nicht...
D.h. dort sind keine Drähte für die Heckscheibenheizung?
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Hallo
Mir ist bei meinen Auto aufgefallen dass die Heckscheibenheizung im oberen und auch im unteren Bereich nicht so recht funktioniert.
Kann man am beigefügten Bild gut erkennen.
Allerdings weiß ich nicht ob das "State of the Art" also normal ist.
Vielleicht kann mir jemand sagen ob es sich hierbei um einen defekt handelt.
Danke schonmal
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20151222/de361c88ecda1de88f986eff2602fb97.jpg]
Hallo
Ist es besser die LED´s + Widerstände zu tauschen oder genügt es die Widerstände alleine?
Alles anzeigenSo nun ich Versuch es kurz zu machen. Im ersten Bild seht ihr die Fußraummodule mit ihrer Rückseite. Smd dickschichtwiderstände ( baugruppe 1206) sind hier verbaut um den Strom und demzufolge die Helligkeit der smd (baugrösse plcc2) zu begrenzen. 1002 und 2701 sind parallel für die Orange smd zuständig. Hier fließen 1,85v und 4,7mA durch. Ersetzt man die 2701 durch eine 681 smd widerstand liegen an der smd nur noch 637 ohm an und sie wird mit ca 16mA befeuert und leuchtet ein ganzes Stück heller.
Weiße LED wird versorgt durch die 1002 und 5601 und bekommt so 3590ohm ab und leuchtet bei 2,85V nur mit ca 2,5mA. Hier habe ich ebenfalls die 5601 durch die 681smd dickschichtwiderstand ersetz und
Komme somit ebenfalls auf 637ohm. Dadurch liegen jetzt an der LED ca 14,5mA an und siehe da auch bedeutend heller. Höher wollte ich vorerst mit den mA nicht gehen.
Und keine
Angst die Steuergeräte halten die Erhöhung der mA locker aus da die beiden warmweissen LEDs 16mA ziehen. Im übrigen ja ich habe keine genauen Daten der LEDs aber ich habe keine einzige gefunden bei meiner Recherche die weniger als 20mA verträgt.
Um das ganze noch mehr zu steigern könnte man zusätzlich zu den neu verbauten smd widerständen die LEDs selber tauschen. Den da gibt es ziemlich große unterschiede in der Leuchtkraft. Conrad hatte diese leider gestern nicht vor Ort.
Im übrigen der Spaß hat quasi neben hinfahren parken usw nichtmal 50cent gekostet.
Widerstand 681 ist quasi der Code der SMD und steht für 680 Ohm.
Dasselbe könnte man mit fast jedem Modul machen zB Ambiente in den Türen, B-Säule usw. Viel Spaß und Erfolg beim nachmachen.
Und keine Angst im Fußraum Anfangen. Die ganze Lampe kostet Original bei Bmw nur ca 8€ also falls euch was kaputt geht lässt sie euch zum Nikolaus neu schenken.
Hallo
Kannst du mir bitte die Conrad Artikel Nr. vom Widerstand geben.
Danke
Wo sitzt denn so ein Led Modul? Hinter der Türverkleidung?
Ist es schwer das zu tauschen?
Wieviel kosten eigentlich die Rückleuchten?
Hier kann man es gut erkennen
