Danke
Also mit Stromdieben.
Ich frage mich, wo die Kabel original angeschlossen sind. Ich vermute mal irgendwo am Schaltzentrum-Dach
Danke
Wie hast du das "abgegriffen"?
Angelötet die neuen Kabel?
Hast du den nachgerüstet?
Musstest du welche Kabel legen?
Ich denke du brauchst einfach die Radio-Einheit mit USB.
Dazu noch verbindungsleitung und USB-Buchse.
Wenn du das Kombiinstrument mit erweiteter Darstellung hast, dann musst du schauen dass das neue Radio den Anschluß dafür hat.
Hat dein Fahrzeug eine FSE? Wenn nein, dann könntest das gleich mit nachrüsten, da ja das Radio sowieso neu kommt
Hallo
Du wirst vermutlich eine neue Radio Einheit benötigen mit USB Anschluss. (Wahrscheinlich besitzt dein jetziges Radio den USB Anschluss nicht)
Dann die Verbindungsleitung vom Radio zur Mittelarmlehne und den USB Port für die Mittelarmlehne.
Das Radio sollte dann auf jeden Fall auf dein Fahrzeug codiert werden
Die automatische Gurthöhenverstellung hat es im E39 schon gegeben.
Über Seilzug hat sich dort die Gurthöhe mit der Sitzeinstellung mitverstellt
Ich denke er meint damit, dass die Luft direkt von draußen rein kommt ohne durch den Wärmetauscher geführt zu werden.
Hallo
So nun ist mir leider etwas aufgefallen, was vorher nicht vorhanden war. Und zwar ein Geräusch (heulen/jaulen) Drehzahlabhängig.
War deswegen auch wieder bei BMW und der Werkstattmeister hat gemeint das sei normal und komme vom Turbo.
Dieses Geräusch war aber vorher sicher nicht da bzw. nicht so laut dass es wahrnehmbar war.
Deutlich zu hören ist dieses jaulen beim Hochdrehen im 1. und 2. Gang. Bei ca. 2000rpm deutlich zu hören und ab 2500rpm ändert sich nochmal die Tonlage von diesem jaulen.
Vom Antriebsstrang kommt es nicht. Das Jaulen ist auch vorhanden wenn man den Motor im Stand hochdreht.
Kennt vielleicht jemand so ein Geräusch oder weiß jemand was bei der "Steuerketten Reparatur" alles aus- und abgebaut bzw. getauscht wird, was so ein Geräusch dann verursachen könnte?
edit:
Geräusch hört sich so an wie in diesem Video. Etwas leiser bei meinem
