Beiträge von sammieweil
    Hallo zusammen.
    ich war bei BMW und die konnten den Sensor nicht einlernen. Fehler ist immernoch LIN Bus Senor nicht vorhanden. Gibt es hier noch etwas was man beachten muss? Sind eventuell andere Probleme bekannt Kabelbau, Steuergerät etc.
    Hätte hier jemand mir einen Tipp?
    Oder gibt es jemand der mir diesen EAC Sensor aus dem Lin Bus auscoddieren kann?
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!!
    Kühler mit Sensor wurden getauscht. Fehler ist immernoch vorhanden. Langsam weis ich nicht mehr weiter.
    Hab die Stechverbindung gemessen. 12v und ca 7v auf Daten.
    Hat mir jemand hier eine Lösung ?
    seit kurzem kommt bei mir die Motorleuchte . Fehlercode 1B8302 LIN kühlerprüfsensor fehlt. Der Kühlmitteltemperatursensor wurde bereits getauscht. Ist ein N26 Motor also Sulev. Jemand eine Ahnung was das sein könnte, zu dem kühlerprüfsensor habe ich im Web nichts gefunden.
    Vielen Dank im Voraus!
    In meinem BMW f30 328i ist im Luftfilterkasten ein zusätzlich fest verbauter Luftfilter. Auf diesem steht „do Not Remove“. Als normalen Ansaugfilter habe ich einen von Pipercross verbaut. Nun meine Frage warum ist zusätzlich ein Luftfilter fest verbaut und kann man diesen entfernen. Gibt dies einen effektiven Nutzen wenn man ihn entfernt?
    ich möchte bei meinem Tacho in meinem F30 (Re-Import, eventuell unterschiede beim codieren) die LCD Display Anzeige dauerhaft auf weiß codieren. Habe mich bereits auch eingelesen in das ganze Thema. In einem anderen Beitrag habe ich den Befehl gefunden welchen ich codieren muss also DIM_NACHT_EIN --> FF.
    Leider ist das ganze ohen Erfolg. Das LCD Display geht weiterhin auf orange bei Nacht. Eine Lösung für das Problem konnte ich bisher in den Foren nicht finden. Codieren wollte ich das ganze mit Bimmercode.
    Anbei mein Kombiinstrument.
    Vielen Dank an alle schon eimal im voraus!
    [Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/images/g/-WIAAOSwImRYExz~/s-l500.jpg]
