ich werde einfach am montag in der werkstatt nochmal anrufen ob er evtl was passendes hat
falls nicht bestell ich das von chap
wollte mich nur vorab erkundigen
naja mal schauen ob es damit funktioniert
servus
habe zwar keinen F30 (sondern F36), aber mir wurde dieses forum weiterempfohlen , deshalb meine frage zu meinen m performance frontspoiler von DM autoteile für den F36 - hoffe ihr seid mit gnädig
offenbar ist das originale klebeband bei den "flaps" (oder wie auch immer diese teile heißen) zu schwach/wenig whatever
der monteur aus der werkstatt meinte schon anfangs an, das es nicht perfekt sitzt, da auf dem gesamten frontspoiler doch etwas spannung drauf ist und die klebestreifen etwas wenig sind
damals standen die flaps vlt 1-2mm ab - mittlerweile doch gut 5-6mm (siehe anhang)
jetzt würde ich nochmal zur werkstatt fahren und die sollen das nochmal neu montieren, mit mehr klebeband
so, gedacht suchen wir einfach nach "3m doppelseitiges klebeband" auf amazon und nehmen wir das erstbeste
jetzt gibt es da aber gefühlt tausend verschiedene und die kommentare sind natürlich null kfz bezogen
meine frage nun: kann hier jemand gutes, starkes klebeband dafür empfehlen? also ein spezielles, mit link direkt?
hab zuerst überlegt zwecks karosseriekleber: nur wenn ich das teil mal runterbringen muss, wird das nicht gehen ohne das die stoßstange beschädigt wird
danke für die antwort
da hat dann der verkäufer gelogen - der meinte er hat diese teile (nicht dieselben, aber selbe oem nr) letztens erst an einen f36 420i verkauft und da hat alles gepasst
naja hab mich jetzt sowieso für die performance bremse entschieden
ich bring meine frage hier mal an
hab ein angebot gefunden (gebraucht) für die m sportbremsanlage von einem m135i
die oem nr für die vorderachse passt auf meinen f36 420d
jedoch bei der oem nr für die hinterachse passt diese angeblich beim 4er nur für den m4
es handelt sich um folgende nummern: 34216860737 und 34216860738
hat da jemand mehr infos dazu? kann man die trotzdem verbauen oder was wären die probleme?
