Hi,
Frag am besten bei Verkäufer, was du genau nehmen sollst, mir der VIN, und VOR dem bestellen, den Knopf ausbauen, und kontrolliere welchsr du brauchst.
Würde dir auch raten einen Zusatzkabel zu bestellen, also Verlängerung, da du dann nicht nach 1/2 Arbeit aufhören musst…
Es gibt einen Video auf YT von Emtronika, wo alles soweit erklärt ist.
Auf jeden Fall HSF ausbauen, vor allem wenn du keine Kinderfinger mehr hast
Zum Einbau:
-Knopf ausbauen
-Verkleidung des Hecks ausbauen
-Kabel rechts durch den Kabelführer ziehen (mit so einem Elektrikerdings und Silikonspray)
-Rechts über die Batterie bis zur Sitzbank (oder wie dass auch immer heisst) ziehen
-Sb und Gurtverkleidung ausbauen
-Verkleidung unten an der B-Säule lösen und Kabel entlang führen
-Das gleiche gilt auf der BFseite
-Kabel dann von hinten an der Strebe hinter dem HSF legen
-Radio/HU etc muss auch raus, wegen dem Quadstecker
Hoffe das hilft.
Vor dem kompletten Zusammenbau auf funktion testen Dipswitch anpassen
-Alles wieder zusammenbauen
-Grill anschmeissen und ein paar Biere geniessen
