Okay sehr wichtige info, danke dir!
Beiträge von maxwell
Jetzt noch eine letzte dumme frage:
Gibt es unterschiede von bis 950kg VA und 951 - 1090kg VA Fahrwerken?
Meiner Meinung nach reicht ja das bis 950kg weil der wagen insgesamt 1500 wiegt.
Ja, gut, da haste das eine schwarze Schaf erwischt. Kannst ja noch bei Fahrstil schauen. Aber die sind meißt teurer.
So, jetzt wieder die selbe kacke wie beim sportfahrwerk, auf sportfahrwerk-billiger steht beim eibach pro-street s VA 30-60mm und HA 40-65mm. Im eibach online Katalog und gutachten steht es genau anders herum zwecks VA/HA…
Sollte doch eigentlich nicht so schwer sein oder?
Also lieber eibach pro-street s, als das bilstein b14. Vom Eibach Gewindefahrwerk hab ich hier im Forum auch gutes gelesen
Ja da schau ich eh, aber da ist auch das B12 Sportline Sportfahrwerk drinnen, was kein Gutachten für den F30 335i hat. Steht aber drinnen es hat ein Teilegutachten, also verlassen kann man sich auf die nicht.
Danke dir fürs raussuchen. Schlecht fahren wird von den Gewindefahrwerken auch keins, dann schau ich mich nochmal um und teile dann mit wie Optik und Fahrverhalten sind, Dankeschön
Das AP hat aber vorne auch minimum 40mm tieferlegung, dann bin ich im Winter ein Schneepflug
Preislich max. 1200
Danke für die Antworten. Federn alleine wären für mich eh nicht in frage gekommen. Das Fahrwerk (ST..) haben hier viele verbaut, das habe ich schon gelesen, aber bei mir in der Umgebung hat man damit immer Probleme, also mit einem Gewindefahrwerk, selbst wenn es passen sollte (die Tuning-Streife nimmt es zu genau). Und ich habe noch ein problem: im Sommer fahre ich 20 Zoll wobei die Bodenfreiheit keine Probleme macht, aber im Winter sind die 18 Zoll original felgen drauf, da gehe ich bei zB Regenrinnen sofort auf, wenn ich gerade drüber fahre (zumindest die Frontlippe). Da macht das Gewindefahrwerk mit minimum 40mm wenig sinn. Oder gibt es da noch was anderes im Bereich 30-60mm zB.?
Danke
Servus,
mein 335i soll jetzt bald tiefer werden, doch weiß ich noch nicht welches Fahrwerk. Ich tendiere auf jeden Fall zu einem Sportfahrwerk. Ich habe Anfangs das Bilstein B12 Sportline 40/40 im Auge gehabt, aber dann nach ewigen suchen und Telefonieren mit Eibach selbst herausgefunden, dass dieses gar kein Gutachten für mein Auto hat, obwohl es auf mehreren Seiten angeboten wird. Von H&R cup kit habe ich bis jetzt weder gutes noch schlechtes gehört oder gelesen, hat hier wer Erfahrung? Aktuell ist das M-Fahrwerk noch drinnen, was ja schon 10mm tiefer ist, meines Wissens. Da ich gerne ein gutes stück tiefer möchte bleibt fast nur das H&R cup kit 45/45mm übrig, wobei ich nicht weiß ob ich dann nicht zu tief bin. Würdet ihr nur 30mm tiefer gehen?
Vielen Dank
