Sehr gut , dann ist das ja gelöst.
Bei der Bucht bekommst du das Ding von Bosch für deutlich weniger , ich habe 860 für das gesamte Lenkgetriebe
bezahlt .
Gruss Rene
bezahlt .
Gruss Rene
Hi ,
hast du mal probiert ob es mit anrollen am Berg geht ( natürlich nur bei Schaltgetriebe )
Bei mir musste ich für den Sensor die ganze EPS tauschen . 860 Euro bei der Bucht . Einige Fehler tauchten nach
dem Update allerdings nicht mehr auf , deshalb erstmal das probieren .
Ich habe den Spannungsabfall Batterie - Anlasser gemessen . Über Masse 0,3Volt
Über Plus 2 Volt . Scheint mir zuviel oder ?
Wenn ich ein Überbrückungskabel von der Batterie zum Magnetschalter lege sind es noch 1,2 und die Lenkung springt an .
Wieviel Spannungsabfall darf es da geben?
Ich werde mal sehen ob ich die reinigen kann . Werde berichten.
Der Wagen hat eine normale Lenkung F31 2015 . Die Fehler die gemeldet werden lauten D01B2A Signal ( Istposition EPS fehlt )
D01C0C Botschaft ist Kraft Zahnstange 49 0 2 fehlt
D354EE Signal Lenkwinkel Vorderachse ungültig
D015C4 Botschaft Status elektrische Lenkung Vorderachse fehlt
D35A53 Signal (Ist Lenkwinkel Vorderachse 57.1.2 ungültig Sender ICM EPS
Die Inbetriebnahme habe ich mit I..A gemacht und das meldet auch dass sie erfolgreich war . Manchmal funktioniert die
Lenkung dann auch nach Motorstart manchmal nicht . Wenn ich anrollen lasse immer . Allerdings gibt es immer nach ein paar Kilometern
die Meldung :Fahrstabilisierung , Lenkaufwand erhöht , gemässigt fahren ... obwohl die Lenkung dann weiterhin funktioniert.
Kabelbrüche konnte ich nicht finden , nur ein Massekabel zum Motor mit Grünspan das ich getauscht habe.
Werde Montag alle Stromversorgekabel prüfen und berichten.
Falls jemand Ideen hat wäre ich sehr dankbar .
Gruss
Rene
Auf jeden Fall vielen Dank schonmal !
Ich werde das morgen nochmal auslesen und zusammenschreiben .
Rene
Ja die Batterie ist neu und registriert , wundern tut es mich allerdings auch denn das mit dem Anrollen funktioniert ja .
Ich habe auch diese Bimmerlinkapp und wenn ich da Istdaten vom Lenkwinkel lese springt er nur von 1,034 auf 3,0 irgendwas beim Lenken .
Das deutet schon darauf hin dass der Lenkwinkel nicht korrekt erfasst wird denke ich
Das behauptet BMW .
Habe was mit Unterspannung bei Motorstart gelesen und mal probiert ihn rollend am Berg mit Kupplung kommend zu starten . Dann
funktioniert die Lenkung jedesmal , gibt zwar nach ein paar Kilometern eine Meldung :Lenkung ausgefallen gemässigt fahren , funktioniert
aber weiterhin bis zum nächsten Motorstart ...
Bin echt ratlos
Hallo Markus ,
vielen Dank für die Antwort ! Weisst du ob man den als Ersatzteil bekommt bevor ich das ganze Lenkgetriebe neu kaufe ?
Gruss Rene
kann mir jemand bitte sagen wo der Lenkwinkelsensor beim F30/31 sitzt ? Am Lenkrad oben jedenfalls habe ich ihn nicht gefunden .
Als Ersatzteil habe ich ihn auch nirgends gefunden
Gruss aus dem All
